bacalavr
bacalavr
Дмитров
26.06.2010 в 12:50:21
Уважаемые знатоки, подскажите по ситуации. Во вложении приведена схема разводки. Давление на входе системы, судя по показаниям манометра на комбинированном фильтре Honeywell FK-06, - 3 бар. Давление на выходе фильтра выставлено редуктором - 2 бар. Проблема в том, что при заборе воды на участке после коллектора, напор неприемлемо мал: банально помыть руки после спускания бачка унитаза практически невозможно. В тоже время напор воды из крана очистки фильтра FK-06 (считай до фильтра) в несколько раз больше. Собственно вопрос: все это из-за того, что 2 бар - по определению очень маленькое давление? или же проблема в редукторе/фильтре? или же это где-то засор на участке после фильтра? Подскажите, как диагностировать? заранее благодарен.
SCB
SCB
26.06.2010 в 12:59:38
А на каком расстоянии от фильтра находится кран и унитаз. И какой трубой они подключены? Ну и фильтр чистый?
bacalavr
bacalavr
Дмитров
26.06.2010 в 13:07:56
Унитаз - обычная гибкая(?) подводка - сантиметров 70. кран - металлопластик 16 мм - пордка 2х метров. фильтр чистый.
сансэй
сансэй
26.06.2010 в 13:25:59
bacalavr написал : Собственно вопрос: все это из-за того, что 2 бар
на этот вопрос вы вполне можете ответить сами.. подымите давление на фк и посмотрите что изменится.. собственно всё остальное нужно осмыслить .. все потребители ведут себя так же как рукомойник?
bacalavr
bacalavr
Дмитров
26.06.2010 в 15:22:25
Давление поднимал, ситуация не менялась. Что значит, ведут себя как рукомойник? Есть еще газовый котел, но даже когда он выключен все точно также.
сансэй
сансэй
26.06.2010 в 16:35:52
bacalavr написал : Что значит, ведут себя как рукомойник?
это значит что когда вы запускаете туалет воды нет в любом из имеющихся в ванной и на кухне потребителя.. или ее нет только в том месте где вы моете руки..?
kvost
kvost
26.06.2010 в 17:22:11
bacalavr написал : Давление на входе системы, судя по показаниям манометра на комбинированном фильтре Honeywell FK-06, - 3 бар
Достаточно было одного фильтра. Редуктор при таком давлении нафиг не нужен.
in my humble opinion
QWERTY+
QWERTY+
Ростов
26.06.2010 в 19:06:02
Если виновен фильтр, то вода при открытии крана сначала идет отлично, а потом напор падает.
bacalavr
bacalavr
Дмитров
26.06.2010 в 23:49:21
Kvost написал : Достаточно было одного фильтра. Редуктор при таком давлении нафиг не нужен.
Может, и достаточно было. но перестраховались, ибо у соседей пару раз обычные колбы фильтров тонкой очистки лопались от скачков давления.
bacalavr
bacalavr
Дмитров
26.06.2010 в 23:50:51
QWERTY+ написал : Если виновен фильтр, то вода при открытии крана сначала идет отлично, а потом напор падает.
Напор не меняется со временем. значит, где-то дальше засор?
bacalavr
bacalavr
Дмитров
26.06.2010 в 23:52:06
сансэй написал : это значит что когда вы запускаете туалет воды нет в любом из имеющихся в ванной и на кухне потребителя.. или ее нет только в том месте где вы моете руки..?
Да, напор становится минимальный у всех потребителей.
