26.06.2010 в 13:03:43
Здравствуйте, хотел проконсультироваться у форумчан по поводу установки батерей отопления. Вчера в квартире коммерческая фирма заменила древние конвекторы на биметаллические батареи, после установки у меня возникли вопросы:
В рекомендациях в интернете, и в паспорте батареи написано, что зазор между батареей и стеной должен быть 3-5 см, насколько это требование критично? Мне установили батареи практически вплотную к стене, зазор меньше 5 мм. Правильно ли я понимаю, что при такой установке задняя поверность радиатора обогревает исключительно стену и улицу за ней, а не воздух в помещении?
Вопрос про кранам маевского - где-то в интернете читал, что они должны устанавливаться выпускным отверстием вертикально вниз, опять же, насколько это критично? Потому что у меня они смотрят куда угодно - в комнату, на стену, но не вниз. И еще хотел спросить когда именно ими надо пользоваться?
Заранее спасибо за помощь
C2h5-OH
C2h5-OH
Черноголовка
26.06.2010 в 13:07:15
выпускная штука на маевском кране- крутится. не переживайте. а как умудрились вплотнуюповесить батареи? стандартный крепеж автоматом даст расстояние.
26.06.2010 в 13:31:12
сложно сказать, как так получилось, видимо просто до упора загнали крепежные кронштейны в стену
altruist777
altruist777
Ярославль
27.06.2010 в 00:15:18
a381794 написал : видимо просто до упора загнали крепежные кронштейны в стену
дэбилы обыкновенные, как бы сказали юные натуралисты... А вообще заказчик диктует условия, выполняет операционный контроль и производит оплату после подписания акта выполненных работ. Как-то так...
gayanovv
gayanovv
Ижевск
27.06.2010 в 01:27:39
altruist777 Воистину! Просра...ли Вы свое счастье...
/random
/random
27.06.2010 в 08:37:06
a381794 написал : Вчера в квартире коммерческая фирма заменила древние конвекторы на биметаллические батареи
а почему конвекторы на биметалл а не на конвекторы? В общем случае, это разные типы отопительных приборов ,и в лоб один на другой не всегда меняются. (фирма должна была бы об этом предупредить) Фотографии подключения покажите, если не трудно.
a381794 написал : В рекомендациях в интернете, и в паспорте батареи написано, что зазор между батареей и стеной должен быть 3-5 см, насколько это требование критично?
Это не рекомендации, а требования :) смотрим СНиП 3.05.01-85 "ВНУТРЕННИЕ САНИТАРНО-ТЕХНИЧЕСКИЕ СИСТЕМЫ" (действующий)
3.20. Радиаторы всех типов следует устанавливать на расстояниях, мм, не менее: 60 - от пола, 50 — от нижней поверхности подоконных досок и 25—от поверхности штукатурки стен. В помещениях лечебно-профилактических и детских учреждений радиаторы следует устанавливать на расстоянии не менее 100 мм от пола и 60 мм от поверхности стены. При отсутствии подоконной доски расстояние 50 мм следует принимать от верха прибора до низа оконного проема. При открытой прокладке трубопроводов расстояние от поверхности ниши до отопительных приборов должно обеспечивать возможность прокладки подводок к отопительным приборам по прямой линии. 3.21. Конвекторы должны устанавливаться на расстоянии: не менее 20 мм от поверхности стен до оребрения конвектора без кожуха; вплотную или с зазором не более 3 мм от поверхности стены до оребрения нагревательного элемента настенного конвектора с кожухом; не менее 20 мм от поверхности стены до кожуха напольного конвектора. Расстояние от верха конвектора до низа подоконной доски должно быть не менее 70 % глубины конвектора. Расстояние от пола до низа настенного конвектора с кожухом или без кожуха должно быть не менее 70 % и не более 150 % глубины устанавливаемого отопительного прибора. При ширине выступающей части подоконной доски от стены более 150 мм расстояние от ее низа до верха конвекторов с кожухом должно быть не менее высоты подъема кожуха, необходимой для его снятия. Присоединение конвекторов к трубопроводам отопления следует выполнять на резьбе или на сварке.
27.06.2010 в 11:12:26
Акт выполненных работ подписывала жена, меня дома не было. И кроме близкой установки к стенам, батареи висят криво, одна так вообще болтается на трубах, не доставая до крепежных кронштейнов с одной стороны 5, с другой 15 мм. Если разрешено правилами, могу дать ссылку на эту контору, чтобы люди знали этих "героев" :) Решил в-общем переделать все от греха подальше, сделать все газосваркой И выложил фото - на первой виден какой они оставили просвет до стены, на второй - криво идущие подводящие трубы, на третьей - та самая висящая в воздухе батарея, недостающая до кронштейнов
/random
/random
27.06.2010 в 17:16:56
a381794 написал : Акт выполненных работ подписывала жена
Бумажки то есть имеются. попробуйте направить этим "мастерам" претензию на приведение к нормативному состоянию или возврату денег.
27.06.2010 в 18:13:21
/random Договор и акт выполненных работ, конечно, имеются, но уже стоит подпись, удостоверяющая что "заказчик по объему и качеству услуг претензий не имеет", и так же пункт в договоре, согласно которому "компания не несет ответственности за некомпетентность представителя заказчика по оценке выполненных работ". Да и в договоре нет никаких упоминаний о том, что они обязуются выполнить монтаж согласно требованиям каких-либо ГОСТов и СНиП-ов
