Ildar13
Ildar13
Уфа
09.02.2014 в 19:52:33
После небольшого перерыва на встречу с одноклассниками-25 лет окончания школы...продолжил. Остался кусок метра 3 с соединением входа трубы септика.
Последовательно со 2 этажа:
1 этаж
Через стенку выход в ванную:
С 1 этажа спуск в подвал:
Продолжение:
Выход через капитальную стену:
Вышли:
Сверху - из кухни, направо - к септику:
Продолжение следует...
Ildar13
Ildar13
Уфа
10.02.2014 в 05:45:07
Ночью проснулся и засомневался...нужна ли фановая труба с выводом наружу с ВЕРХНЕЙ точки, т.е. со ВТОРОГО этажа на чердак и выше через крышу?
Или достаточно стояка наружу с клапаном из камеры септика?
Юра-сварщик
Юра-сварщик
Кировск
10.02.2014 в 06:21:27
Эти две трубы работают вместе.По отдельности не работают!На септике и фан.
Ildar13
Ildar13
Уфа
10.02.2014 в 06:26:00
Юра-сварщик написал : Эти две трубы работают вместе.По отдельности не работают!На септике и фан.
Т.е. мне нужно со второго этажа продолжить стояк до выхода из конька? 110 трубой с утеплением? Или же попробовать соединить с вентканалом?
Юра-сварщик
Юра-сварщик
Кировск
10.02.2014 в 06:30:30
Ildar13 написал : Т.е. мне нужно со второго этажа продолжить стояк до выхода из конька? 110 трубой с утеплением? Или же попробовать соединить с вентканалом?
Да,вывести стояк на крышу 110-й трубой.Некоторые пытались заузить,но хорошего в этом мало.Утепление желательно. На крышу выводят отдельной трубой - запах все-таки.Либо смотреть по месту как не смешать потоки.
Ildar13
Ildar13
Уфа
10.02.2014 в 06:36:32
Хмм... Не гут ( Очень не гут (
Для чего нужна эта труба?
  1. Вентиляция стояка
  2. Нормализация разреженного давления, создаваемого при смыве унитаза
Первое при наличии сифонов в каждом приборе - надо ли? Второе - у меня перепад высоты от унитаза второго этажа до выхода в септик примерно 3,5 м.
Или сделать и испытать чтоль...так неохота трубу эту тащить через чердак и кровлю на крышу...
Юра-сварщик
Юра-сварщик
Кировск
10.02.2014 в 06:42:29
Могу конечно отправить вас к Андрею Ратникову за информацией :),но если вкратце - надо.Есть кажись альтернатива - клапан вверху стояка,но тут как я понял может септик вонять.В общем,любая другая схема - это компромисс.Компромисс - не для нас!
Ildar13
Ildar13
Уфа
10.02.2014 в 06:46:22
Юра-сварщик написал : Могу конечно отправить вас к Андрею Ратникову за информацией :),но если вкратце - надо.Есть кажись альтернатива - клапан вверху стояка,но тут как я понял может септик вонять.В общем,любая другая схема - это компромисс.Компромисс - не для нас!
Благодарю за участие...поехал в командировку на пару недель..буду думать..читать.
Ildar13
Ildar13
Уфа
10.02.2014 в 07:01:34
Во!!!! Прочитал!!!
Ваккумный клапан!!
Юра-сварщик
Юра-сварщик
Кировск
10.02.2014 в 07:04:05
Ну да,я его упоминал.Хорош в связке с ЛОС (например как у Мазайки).С классическим септиком делают фан.
Ildar13
Ildar13
Уфа
10.02.2014 в 07:21:27
Хоть Вы и сварщик, Юрий, но и в каналюге - дока) Благодарю. Вместо уголка ставлю тройник и клапан. Крррасота. Не те у меня давления, что гидрозатворы сорвать.
