10.02.2014 в 07:26:57
Да,этот клапан служит для снятия разрежения в стояке при смыве.Но классический септик надо в какой-то мере вентилировать,или как минимум управлять потоком вентиляции что бы на участке не пахло.Поэтому выводят фан на кровлю.Подальше от мансардных окошек,чтоб не пахло опять же!
11.03.2014 в 20:06:19
Ковыряемся чуток...штукатурка потолков гипсовой смесью и установка подоконников..50 см ширина..до половины батарей вынос (по оси регистров)...фирма Данке...
13.03.2014 в 19:38:07
7 часов в Леруа - это нечто...
Туалет 1
Туалет 2
Ванная
15.03.2014 в 19:33:27
Вентиляция...закроется коробом
Надеюсь, при положительной тяге не будет проходить воздух из туалета в канал ванной..
Обратные клапана для этих каналов (120х60) - просто фикция (
20.03.2014 в 20:43:59
после 50 мешков, вероятно, лже-Ротбандта (Челябинск. розоватый). у которого период жизнеспособности реально 40минут, перешли на Максиву от Боларса и дешевле и белее и попластичнее и не так быстро застывает.
05.04.2014 в 14:05:13
Ildar13 написал : он был прав
все эти годы подвал не затапливало (кроме воды залившей СВЕРХУ, когда не было крыши) и этот год было сухо...сегодня позвонила супруга и сообщила, что в подвале на полу вода около 5-10 см (
напомню, что у меня пока не гидроизолированный пол...просто черновая стяжка с выходом на грунт на месте первоначально предполагавшейся скважины.
собирался сделать сплошную гидроизоляцию с нахлыстом на стены+ПГС и утепление и стяжку выше уровня прилегания стены и подушки фундамента на 4 см.
не успел ( тепеь ждать пока уйдет и сушить.
вода именно из пола - стены сухие
напомню. что разница между черновой стяжкой и подушкой - 25 см примерно , т.е. уровень поднимется примерно на 30 см.
внимание вопрос:
делать как я раньше предполагал?
или убрать из пирога ПГС?
пробурить попробовать до материкового песка на месте выхода грунта и дренаж сделать дренирующую колонну туда? не уверен...колодец на улице 8 метров..до как такого песка не докопал (
углубить на метр и дренажный насос туда?
вообщем подбрасывает жизнь задачи...
едрить вперехлест через клозет и прочие места ((((( после всех усилий прошлого года в подвале опять пятна воды (((((((( пока миллиметров 5 эхххххх
05.04.2014 в 14:11:24
Ildar13 написал : едрить вперехлест через клозет и прочие места ((((( после всех усилий прошлого года в подвале опять пятна воды (((((((( пока миллиметров 5 эхххххх
Что то это такое Грунтовые воды? Мутят что то с кессонами слышал при высоких водах в гаражах по крайней мере.
05.04.2014 в 14:21:45
ussur написал : Что то это такое Грунтовые воды? Мутят что то с кессонами слышал при высоких водах в гаражах по крайней мере.
я стяжку делал на уровеь прошлогоднего выхода грунтовых вод в подвале... внутри "пирога" же еще и гидроизоляция ((
посмотрим..если не больше 1-1,5 см превысит существующую стяжку - обойдусь, вероятно, более толстым слоем клея при поклейки половой плитки+толщина самой плитки
очень неприятно (
и пол-то от "нуля" 1,6м
05.04.2014 в 14:30:11
Ildar13 написал : внутри "пирога" же еще и гидроизоляция ((
С заходом на стены? Прочитал что да значит где то продавливает сейчас не найти А без пользы стяжку наращивать ,будет подниматься за счёт гигроскопичности ИМХО
05.04.2014 в 14:33:58
ussur написал : С заходом на стены? Прочитал что да значит где то продавливает сейчас не найти А без пользы стяжку наращивать ,будет подниматься за счёт гигроскопичности ИМХО
значит снова надо будет заливать... материал+трудозатраты+уменьшение высоты потолка..хотя сие не критично... все зависит насколько поднимется вода...
05.04.2014 в 14:38:00
Ildar13 написал : значит снова надо будет заливать... материал+трудозатраты+уменьшение высоты потолка..хотя сие не критично... все зависит насколько поднимется вода...
Да отсечь надо подьём воды хорощей гидроизоляцией.Либо точно сварить кессон-раз и навсегда.А то так места не останется
