md5 написал : Короче для подводки кабеля к розеткам использовать пв3 3X2.5. Правильно?
Нет - ВВГнг или NYM.
md5 написал : А какаими проводами соединять внутри блока розеток???
Жилы указанных кабелей без оболочки или ПВ-1.
28.06.2010 в 11:32:50
28.06.2010 в 13:56:06
Чета я запутался с кабелем, сначала написали пв3 теперь ВВГнг или NYM? Так каким подводить к блокам розеток от распаячной коробки?
28.06.2010 в 14:25:54
md5 написал : сначала написали пв3
Где написали? На заборе?
28.06.2010 в 14:29:56
SVKan написал : Но прямого запрета нигде нет
1.7.144. Присоединение каждой открытой проводящей части электроустановки к нулевому защитному или защитному заземляющему проводнику должно быть выполнено при помощи отдельного ответвления. Последовательное включение в защитный проводник открытых проводящих частей не допускается.
Присоединение проводящих частей к основной системе уравнивания потенциалов должно быть выполнено также при помощи отдельных ответвлений.
Присоединение проводящих частей к дополнительной системе уравнивания потенциалов может быть выполнено при помощи как отдельных ответвлений, так и присоединения к одному общему неразъемному проводнику.
28.06.2010 в 14:41:31
2sanykrimea И где вы там обнаружили какую-либо причастность механизмов розеток к открытым частям электроустановок?
28.06.2010 в 14:47:22
avmal написал : Цитата: Сообщение от md5 сначала написали пв3 Где написали? На заборе?
Пост N2
28.06.2010 в 15:06:49
md5 написал : Пост N2
Не встретил там ни одного упоминания про ПВ-3. :confused:
28.06.2010 в 15:24:40
avmal написал : И где вы там обнаружили какую-либо причастность механизмов розеток к открытым частям электроустановок?
ГОСТ Р 50571.1-93
3.5 Открытая проводящая часть - нетоковедущая часть, доступная прикосновению человека, которая может оказаться под напряжением при нарушении изоляции токоведущих частей.
Примечание - Под нетоковедущей частью понимают токопроводящую часть электроустановки( не находящуюся в процессе ее работы под рабочим напряжением, но в случае нарушения изоляции токоведущей части относительно земли могущую оказаться под напряжением.
В механизмах - заземляющие контакты, далее, через штепсельные соединения - корпуса электроприёмников.
28.06.2010 в 15:27:17
avmal написал : Не встретил там ни одного упоминания про ПВ-3.
сорри, в посте 15
28.06.2010 в 15:32:16
sanykrimea написал : В механизмах - заземляющие контакты, далее, через штепсельные соединения - корпуса электроприёмников.
Это уже ваша интерпретация, но сама по себе розетка никогда не являлась электроустановкой.
sanykrimea написал : Под нетоковедущей частью понимают токопроводящую часть электроустановки
28.06.2010 в 15:33:41
md5 написал : сорри, в посте 15
Если у вас имеется ассортимент наконечников и опрессовочные клещи, то можно и ПВ-3.
