avmal написал : наконечников и опрессовочные клещи
какие наконечкини и клещи вы имеете ввиду?
28.06.2010 в 16:12:51
28.06.2010 в 18:12:32
md5 написал : какие наконечкини и клещи вы имеете ввиду?
А вы почитайте темы про опрессовку.
29.06.2010 в 09:58:20
При все уважении к огромному опыту и знаниям avmal и опыту торговли Chabrez к примеру та же шнайдер уника, легранд галея не требуют опрессовки при применении гибкого провода. Мало того применение наконечников проблематично из-за расстояния между клеммами. Также по скромному опыту гибкий провод создает меньшее усилие на "вырывание" т.к уложить его в подрозетники намного проще в отличии от жесткого следовательно шансы отсоединения просто меньше.
29.06.2010 в 10:05:12
tisugol написал : шнайдер уника
Винтовые зажимы, однако. Без опрессовки или облужения мягкие жилы не годятся. Насчет Галеи точно не скажу, не помню просто.
29.06.2010 в 10:41:36
tisugol написал : к примеру та же шнайдер уника, легранд галея не требуют опрессовки при применении гибкого провода
Разумеется не требуют, поскольку им и в голову не может придти, что кто-то будет использовать для стационарного монтажа многопроволочную жилу, а потом подключать её к винтовым или плоскопружинным сжимам.
tisugol написал : уложить его в подрозетники намного проще в отличии от жесткого
Этот аргумент я часто слышу и потому не удивляюсь.
29.06.2010 в 10:44:01
md5 написал : исходный гибкий медный И как соединять первый кабель с новым в распаячной коробке, каким способом: скрутка, клемы?? как на рисунке так?
Да как на рисунке, предпочтительно пайкой, ПВ-1 (монолитная жила) сечением равным приходящему.
29.06.2010 в 11:06:51
avmal написал : Разумеется не требуют, поскольку им и в голову не может придти, что кто-то будет использовать для стационарного монтажа многопроволочную жилу
+ " Каталог Unica техническая информация" страница 4 (53 в общем) "Розетки 16А 250В К клеммам допускается подсоединять как жесткий до 2.5мм2, так и гибкий провод сечением 4мм2" Что касается плоско пружинных зажимов в этом же каталоге стр 1 "Выключатели переключатели" показывают в картинках как скрутить гибкий чтобы засунуть :)
29.06.2010 в 11:58:15
tisugol написал : " Каталог Unica техническая информация"
Предлагаете под каждую серию установочных делать новый монтаж?
29.06.2010 в 12:03:11
tisugol написал : гибкий провод сечением 4мм2"
Заметьте, не "до 4 квадрат", а "4 кв. мм" :) И зачем эти заморочки? P. S. В каталоге - "до 4 квадрат", все же. Таким образом возикает резонный вопрос - каким образом реализована защита от выдавливания мягкого провода из под зажима? Фасонная шайба? Но она делается под конкретное сечение, но никак не "до 4 квадрат". Что-то перемудрили, определенно.
29.06.2010 в 12:15:19
avmal написал : Предлагаете под каждую серию установочных делать новый монтаж?
нет всего лишь ходатайствую о здравом смысле в каждом конкретном случае и индивидуальном подходе. К примеру требования ПУЭ7 о неразрывности PE проводника, засовывании в один из подрозетников ваго и прокладки жестких проводников от ваги к каждой розетке... Надежнее ли это шлейфа из винтовых клемм? Кто тестировал ваго в течении 3-5 лет? Винтовые же клеммы позволяют провести визуальный контроль и затяжку ежегодно
Chabrez написал : Заметьте, не "до 4 квадрат", а "4 кв. мм"
Моя опечатка. Посмотрели бы сами каталог там ДО 4мм2
29.06.2010 в 13:17:18
tisugol написал : Кто тестировал ваго в течении 3-5 лет?
Сказка про белого бычка ...
