Наличие воды в доме и отопление никак не связаны. Вода для отопления нужна чтобы заполнить систему: батареи, трубы, котел, расширительный бак. Натаскать воды можно и ведрами, а можно залить и антифриз, если предпологается размораживание(т.е. дом не будет топиться несколько дней) дома зимой, если дом постоянного проживания то антифриз категорически не нужен, достаточно воды, хорошо если дистилированной, но можно и из колодца, ничего страшного не случится. Главное запомните что не существует "ЧУДО" электрообогревателей которые "ЭКОНОМИЧНЫЕ". У вас 70 кв.м., значит по правилам утепления жилых домов должно быть 100вт на 1кв. метр(нужно сказать что это достаточно неплохое утепление, с хорошими окнами) Получается вам что бы его обогреть нужно 7квт(это при -25, в демисезон понятно меньше) тепловой мощности. Т.е. если зимой будет холодно то в час вы израсходуете 7квт электроэнергии, посчитайте сколько это выйдет в энюшках в месяц :)
