Собственно повесил electrolux sl 50
(фотка не моя). Стоит на удалении от гребенок на расстоянии 3м. Так получилось, что трубы подключения к нему (полипропилен 16мм ) идут по стене к гребенкам с увеличением высоты. Т.е. водонагреватель висит на высоте 1м 50 см (от днища), а гребенки на высоте 1м 90 см. Выход горячей воды подключен к гребенке горячей воды. В итоге получил небольшую, вялую струю воды в кране. Примерно 7мм. Так должно быть? Какая вообще струя воды должна быть на выходе водонагревателя?
- Вопрос еще вот в чем. Нормально это или нет. Во время использования нагревателя становится горячим входной штуцер в бак (холодная вода, правый), там где стоит обратный клапан. А выходной штуцер по идее с горячей водой холодный. Стравливаю из клапана воду- она горячая. Правильность монтажа проверил. Спасибо.
