шур
шур
Пушкино
28.06.2010 в 11:26:59
Дано: в небольшом ресторанчике эксплуатирующая организация требует установить счетчики на воду. Како-то "ответственный" товарищ из этой организации рассказывает, что для этого необходимо заказывать какой-то проект, сОгЛаСОвыватЬ ЕГО, Иначе не зАрЕгистрИрУюТ. Кто-нибудь из уважаемых форумчан в курсе процедуры установки счетчиков для предпр. общепита? Нас, кажется, разводят...
Пижон
Пижон
28.06.2010 в 12:27:44
Почитайте второй раздел http://www.comhoz.ru/pravo/DocumShow.asp?DocumID=99933
шур
шур
Пушкино
28.06.2010 в 13:16:55
Почитала. В данном случае ничего не реконструируется и не вводится вновь в эксплуатацию - нужно только счетчики установить, как, например, в квартире. Разве нет? Почему же нужно оформляться как новому потребителю, подключаемому к системе водопотребления? Не понятно. Подскажите, кто сталкивался с такой ситуацией непосредственно.
windsun
windsun
Люберцы
28.06.2010 в 17:24:06
  1. "Ответственный" товарищ должен иметь полномочия от Мосводоканала делать такие заявления.
  2. Подходите в ЖЭУ (в вашем районе) с заявлением установленного образца на установку счетчика воды и производство расчетов. Они предоставляют список лицензированных организаций, из которых вы выбираете одну. Установка счетчика стоит 2-2,5 тыс. руб. Затем приглашаете члена из ЖЭКа, который ставит счетчик на коммерческий учет. В дальнейшем коммунальные расходы на воду производите по счетчику ежемесячно.
Suever
Suever
Оренбург
28.06.2010 в 17:53:34
шур написал : нужно только счетчики установить, как, например, в квартире
Всё таки не совсем как в квартире. Выбор Ду прибора,из каких соображений,и кто делать будет?
ribakow.fthj
ribakow.fthj
Владимир
28.06.2010 в 20:37:08
Suever написал : Выбор Ду прибора,из каких соображений,и кто делать будет?
Для ресторанов нет специальных счетчиков.Думаю делается как и в квартире или в котедже.А ШУР думаю можно этот вопрос просветить у своих коллег по ресторанному бизнесу.
Suever
Suever
Оренбург
28.06.2010 в 20:45:36
ribakow.fthj написал : Для ресторанов нет специальных счетчиков.
Конечно нет. Только прибор учета подбирается по расходу,а не по диаметру существующего трубопровода.Кто его знает этот расход,часовой и суточный? Если там трубы 1/2"-вопрос как бы снят. Так же могут быть и другие вопросы...
шур
шур
Пушкино
28.06.2010 в 20:48:24
Это не наш бизнес.:) Муж там работает, шеф на него все заботы скинул, а мне поручил на форуме вопросик задать.
Suever
Suever
Оренбург
28.06.2010 в 20:53:15
Нужды пожаротушения,полив газончиков,мытьё полов и т.д. Вашему супругу дорога лежит к проектировщикам.:)
шур
шур
Пушкино
28.06.2010 в 21:08:21
Suever написал : к проектировщикам.
Вот это и не понятно. Все уже работает давным давно, здание отдельно стоящее, ему десятки лет, и вдруг как с нуля: проекты, согласования и т.п.
Suever
Suever
Оренбург
28.06.2010 в 21:17:03
шур написал : Вот это и не понятно.
Видимо нет никаких документов на эти дела,вот и заставляют. Типичная процедура,например при смене собственника. Теперь заново,тех.условия на коммерческий узел учета, (вполне логично их запросить и на подключение к водоводу) проект и т.д. Раз отдельно стоящее здание.
