28.06.2010 в 19:55:07
В системе отопления подтекают соединения металл-металл и металл-полипропилен. Соединения на льне и уплотнительной пасте. Капает одна капля в 1-3 часа. Система слита. Разбирать очень не желательно. Подскажите, пожалуйста, как можно решить эту проблему.
ВладимирК
ВладимирК
Мариуполь
28.06.2010 в 20:13:46
А точно уверен,что из соединения? Лён+паста:eek: Не припомню,чтобы подтекало...А вообще-то,если стандартные уплотнения подтекают,то никакие нестандартные не помогут.Придётся перепаковывать.
ribakow.fthj
ribakow.fthj
Владимир
28.06.2010 в 20:22:39
james написал : В системе отопления подтекают соединения металл-металл
Попробуйте "холодной сваркой"-только при покупке ознакомтесь с характеристиками.
28.06.2010 в 20:30:22
Точно соединения. Этой зимой, в один прекрасный момент, коммунальные службы перебрали с давлением в системе и сразу несколько соединений стали слезиться. Сначала было маслянистое выделение темно-коричневого цвета, как я понимаю составляющая уплотнительной пасты, а потом уже вода пошла. Перепоковывать очень сложно.
Tantal
Tantal
28.06.2010 в 20:32:15
а что за проблема-система сами пишите-слита-разберите и запакуйте или попросите запаковать умеющих-вам сейчас все карты-лето.А временно енто забудиться и как обычно не жданно к примеру 31 декабря в 22.30 или 1 января 12.00 Уже смех будет черным-а такие случаии бывали!
ribakow.fthj
ribakow.fthj
Владимир
28.06.2010 в 20:52:58
james написал : Перепоковывать очень сложно
Но желательно-даже необходимо.
ribakow.fthj
ribakow.fthj
Владимир
28.06.2010 в 20:56:09
james написал : коммунальные службы перебрали с давлением в системе и сразу несколько соединений стали слезиться.
Обратитесь к ним(ихняя ведь вина)пусть они переделывают.Можно пригрозить(немного).:)
Tantal
Tantal
28.06.2010 в 23:34:12
james написал : Перепоковывать очень сложно.
фото нужно что такая за проблема!? а так вилами по-воде!
28.06.2010 в 23:58:56
james написал : Система слита. Разбирать очень не желательно.
Тогда не понимаю в чем проблема?
Conix
Conix
29.06.2010 в 03:58:05
james написал : В системе отопления подтекают соединения металл-металл и металл-полипропилен. Соединения на льне и уплотнительной пасте. Капает одна капля в 1-3 часа. Система слита.
Может конечно и слита, но по идее должна быть подпитка от ХВС на лето. + сейчас идет сезон оппресовок так что без вызова местных лучше в отопление не лезть.
29.06.2010 в 06:46:29
james написал : Подскажите, пожалуйста, как можно решить эту проблему.
Никак, только разбирать.
