Ренат 2607
Ренат 2607
29.06.2010 в 00:24:47
Чем лучше делать подводку к радиаторам? Сейчас у родителей ЖЭК нанял некое ООО для замены всех стояков отопления в доме. Ставят полипропилен пой сварку. Эти сантехники из нанятой ООО предложили отцу заменить батареи с подводкой из полипропилена. Полипропилен - это нормально? Они предложили Valtec, я лучше куплю ITAP в Водопаде. Что думаете по сравнению ITAP с Valtec? По цене обойдутся одинаково, только на ITAP будут из магазина чеки.
SCB
SCB
29.06.2010 в 00:30:57
И тут отвечу, только сталь! :) Если уж совсем страшно, то я б ставил Овентроп.
Ренат 2607
Ренат 2607
29.06.2010 в 00:35:28
А стояки из полипропилена на отопление - -это нормально?
29.06.2010 в 00:37:35
И наверняка старые трубы вполне нормальны... вместо обследования - замена. Пилят бабло....
29.06.2010 в 00:40:32
Ренат 2607 написал : А стояки из полипропилена на отопление - -это нормально?
Если узел ролива элеваторный, то теоретически может дать 110-115 град в систему.... Какую температуру держати "ваши" ПП трубы? Они хоть армированные? Делают-ли строители температурные компенсаторы.... ?
ИМХО, ПП не для центрального отопления ....
Ренат 2607
Ренат 2607
29.06.2010 в 00:47:27
А какие трубы правильные для центрального отопления 5ти этажного дома 1958 года постройки? Трубы и радиаторы стоят еще советские с момента постройки.
fontanero
fontanero
29.06.2010 в 01:04:15
Ренат 2607 написал : А какие трубы правильные для центрального отопления 5ти этажного дома 1958 года постройки?
Сталь. А модернизация ТП была ? Если нет и оставлен
BV написал : узел ролива элеваторный
то плохо.
Nitro
Nitro
29.06.2010 в 03:32:47
Присоединяюсь со своим вопросом,чтобы не плодить одинаковые темы. Есть мысль сделать подводку к радиаторам ППР-ом(Банингер),но ППР-у может не хватить "здоровья" долго держать +85С теплоносителя при минус 15С на улице,или даже до +95С теплоносителя при минус 30С на улице(инфа от нач. котельной). Стоит-ли резать "живую" чернуху? Sorry Ренат 2607 за то что влез в Вашу тему. Заранее благодарю за ответы. С уважением,Леонид.
Ренат 2607
Ренат 2607
29.06.2010 в 10:12:38
Разве не существует специального полипропилена для отопления?
gugulaki
gugulaki
Волгоград
29.06.2010 в 10:32:23
Ренат 2607, такой полипропилен существует. Но бытовой встречается редко. Смотрите таблицы эксплуатации ППР
