01.07.2010 в 23:21:16
Lusek написал : Сегодня пробовали добавить затирку поверху, т.к. там есть углубление.. Не ПРИЛИПАЕТ вообще. Наверное она НЕ добавляется. Вся новая эпоксидка слезла от одного движения руки..
зерно крупное,паз мелкий,можно на пару часов оставить,а вот как смывать?я не в курсе
01.07.2010 в 23:23:00
алакс написал : Ничего личного, вижу что Вы не в теме.
а я и не говорил, что я плиточник, мне дальше тема щелей уже не интересна, это как тема с маяками - вынимать или нет, каждый решает сам, а я для себя понял, что такое ректифицированная керамическая плитка из этой темы, остальное, увы, - проблема автора. Хотя я вот на прошлой неделе клал камень в цоколе, может Вы мне его тоже затереть посоветуете? Фото прилагаю.
01.07.2010 в 23:29:06
Lok написал : может Вы мне его тоже затереть посоветуете?
и такой камень люди тоже затирают по необходимости. Только там немного технология другая :) Затирается выдавливанием готовой затирки из кулька целофанового (или что-нибудь подобного) - наподобие как крем на торт наносят...
всё в голове (с)
01.07.2010 в 23:40:40
koris65 написал : Затирается выдавливанием готовой затирки из кулька целофанового (или что-нибудь подобного) - наподобие как крем на торт наносят
Ну и заляпаяте все затиркой, технология то немного другая, вот выдержка из инструкции проивзводителя -
При укладке плитки бесшовным способом, можно сделать стыки плит менее заметными. Для этого необходимо взять затирку под цвет укладываемой плитки. После укладки первого (нижнего) ряда, приготовьте небольшое количество затирки, уложите ее в полиэтиленовый пакет и аккуратно выдавите по всей длине на верхнюю плоскость плитки. Тут же начинайте укладывать второй ряд плитки таким образом, чтобы плитка верхнего ряда выдавливала уложенную Вами затирку, и та бы заполнила собой пространство между рядами плиток.
Количество затирки необходимо контролировать, старайтесь не пачкать ею лицевую поверхность плитки, но и следить за тем, чтобы при расшивке не оставалось пустот
поэтому автору надо было брать белый клей...
01.07.2010 в 23:48:25
Lok написал : Ну и заляпаяте все затиркой
смотря как "ляпать", я видел результатаы затирки по такой технологии - и ничего, нормально :) правда , там не целофановый пакет был, но смысл - тот же :)
Lok написал : технология то немного другая
на мой взгляд - более геморойная... имхо... но при возможности надо будет попробовать :) ПС а откуда такая инструкция?
всё в голове (с)
02.07.2010 в 00:05:47
Lok
"Безшовная кладка" в ванной - это не значит"беззатирочная". Можно притирать вплотную плитку в ванной и всё равно нужно забивать затиркой зазор. В данном случае всем виден расширенный шов, но никто не говорит -не надо затирки, так как всем понятно, окромя Вас:
Почему в ванной нельзя оставлять незатёртый межплиточный зазор?
Потому, что - капиллярное смачивание - жидкость тянется капиллярами как насосами, вносятся бактерии и органика ( органика попадает на стену, когда мы моемся в душе или принимаем ванную) в зазоры, составляющие даже доли миллиметра. Для выращивания грибка - самое оно. Сама плитка - не гидроизолятор, она тоже активно впитывает влагу через торцы. Следовательно- циклично набухает и сохнет. И клей плиточный - тоже никак не гидроизолятор.
И чем уже незатёртый зазор - тем активнее тянется влага.
А так Вы сами беззатирочный шов оставляйте где хотите.
И не судите опрометчиво в другой раз о "мастерах с форума".
Мой сайт kuhnivmoskve.com
02.07.2010 в 00:48:16
алакс написал : последние года 3 работаю только с эпоксидкой
Не могли бы Вы провести ликбез по работе с эпоксидной затиркой, собираюсь брать себе. а боязно. так как никогда с ней не работал.Мастерам доверять затирку швов не хочу.
02.07.2010 в 00:48:54
алакс
Идея- белый(тонированный) полиуретановый (эпоксидный)лак с перламутровым блеском. Всё прокатать. Производство Италия. Наверное- под заказ.
где искать или заказывать - в каком отделе - лаки-краски?
02.07.2010 в 01:49:08
Lusek написал : где искать или заказывать - в каком отделе - лаки-краски?
У нас магазины называются "Дом красок" посмотрите в дорогих красках, а ещё в журнале квартирный ответ есть страница "продовашек" там есть всякие прикольные вещи. Птица рисовали "контуром" ,а он для детского творчества.
Добрых дел мастерррр
02.07.2010 в 02:34:55
Как работать с эпоксидкой? Пост № 72.
04.07.2010 в 01:08:35
Я писала уже, что на плитке появились сиреневые разводы. Я никак не могда понять что это, многие считали, что "перламутр" на поверхности так странно заиграл на некоторых плитках. Сегодня решила ещё раз отмыть плитку и посмотреть. При отмывании заметила, что с плитки постоянно "сшелушивается" тончайшая поверхность типа плёнки - ..? И при близком рассмотрении увидела, что места, с которых много отшелушилось - стали сиреневыми.. И ещё при элементарном промывании края плиток ещё больше "оголились", стали ещё "щербатее" и начала проступать коричневатая глина.. СКАЖИТЕ - ЧТО это?? Растворами и оотмыванием разъелся верхний перламутровый слой на глине??? Или рабочие так отчаянно её затирали пережд сбеганием, что домыли почти до дыр и глины??? Вобщем, помимо швов и сколов - ещё и поверхность пострадала. Ох, ну зачем мне была нужна эта перламутровая белая глина... И странное наблюдение - если я на пятнистую сиренево-белую плитку наношу губкой "литонет" - плитка становится идеально белой и красивой, как новая. На неё этот "Литонет" прям играет роль белой краски. Пока не смою химию, как только попадает вода - всё опять на месте..
