Uzver
Uzver
05.07.2010 в 08:17:49
Я думаю стоит всё таки найти этих работничков. Ибо это простите жесть, браться работать с материалами в которых ну ни хрена не понимают. А Вам соболезную, но тут уже скорей всего ничего не поможет.
Tool
Tool
Воронеж
27.12.2012 в 20:21:05
Может немного не в тему, но все же подскажите, кто в курсе. Чем лучше эпоксидную замазку затирать? Резиновый шпатель подойдет? И как долго она твердеет, чтоб не испортить плитку, на которую она попадет?
barcelonetta
barcelonetta
27.12.2012 в 21:16:29
Lok написал : Ректифицированная плитка - она без фаски идет, швы на ней не затираются. Ну и размеры там не гуляют - ее для этого и подрезают Нет такого понятия- необходимо. Затирка нужна при наличии швов, чтоб влага не скапливалась. Укладывайте на хороший клей, он в стык выдавится и создаст необходимую изоляцию. Эта плитка для того и существует, чтобы создать видимость цельной поверхности"
Еще привести цитат по поиску в Яндексе?
Ересь какая-то)))) При укладке ректификата все равно образовывается шов около1мм, который нужно затирать. А если еще и клей выдавится:D, чего допускать при бесшовной укладке крайне нежелательно. То укладку бесшовной точно не назовешь. Бесшовная укладка, это условное понятие, потому что небольшой шовчик все равно приходится делать. Так как идеальной плитки не бывает, размеры все равно пляшут. Еще что мне не нравится в ректификате, это то что из-за отсутствия фаски все выпуклости-вогнутости плитки очень заметны. Особенно на крупном формате.
lvov7104
lvov7104
Смоленск
27.12.2012 в 21:28:57
Tool написал : Резиновый шпатель подойдет?
Подойдёт.
Tool написал : И как долго она твердеет
В инструкции всё написано.Кстати и об инструментах-тоже.Если правильно помню,то рекомендуют начинать обработку швов после нанесения затирки на 1-2 м2 .Я на последнем объекте начинал перетирать после нанесения 4-5 м2.
Tool
Tool
Воронеж
30.12.2012 в 16:23:53
lvov7104, понял, спасибо. Подскажите еще пожалуйста, чем экпоксидную затирку лучше с плитки стирать, пока она не застыла? Может какие-то растворители заодно стоит купить?
lvov7104
lvov7104
Смоленск
30.12.2012 в 20:25:31
Tool написал : чем экпоксидную затирку лучше с плитки стирать
Старлайк - водой,а другими я не работал.
Tool
Tool
Воронеж
30.12.2012 в 20:27:36
lvov7104 написал : Старлайк - водой
Водой? Она точно экпоксидная? :)
lvov7104
lvov7104
Смоленск
31.12.2012 в 07:09:12
http://www.litostar.ru/Заодно и видео инструкция там есть.
PriZrak
PriZrak
Новокубанск
31.12.2012 в 09:05:44
Tool написал : Водой? Она точно экпоксидная?
Излишки эпоксидной затирки удаляются водой.Но вот маслянистые пятна,которые остаются после замывки и схватывания затирки на плитке уже спец.средствами.А они остаются.Хорошо их видно если просматривать под лампой под разными углами освещения.Для меня была проблема именно найти их.Удалить не проблема.
Tool
Tool
Воронеж
31.12.2012 в 10:39:11
Спасибо всем за помощь! С наступающим Новым Годом!
PriZrak написал : А они остаются.Хорошо их видно если просматривать под лампой под разными углами освещения.
Плохо что остаются( О них я как раз и говорил!
PriZrak написал : Удалить не проблема.
Только спец. составом, верно? Уже затвердевшее.
PriZrak
PriZrak
Новокубанск
31.12.2012 в 10:55:27
Tool написал : Только спец. составом, верно? Уже затвердевшее.
Да.Их удалял через несколько дней.После полного отвердевания.Фактически это пленка.Некоторые удобнее было бритвой снимать.Спец.средством покрыть и фактически растушевывать(или заполировывать) чистой ветошью.А вот при замывке воду менял очень часто.
