2SCORP Некоторые модели игольчатого термостатического клапана могут полностью не перекрывать подачу,в следствии своего износа или загрязнения. В любом случае,если уж и производить замену,то это надо делать капитально и надолго. Поэтому здесь требуется замена терморегулятора а без отключения стояка этого не сделать . Очерёдность вижу такую- перекрыть стояк,перед терморегулятором поставить новый шар.кран,поменять терморегулятор на Danfoss типа RTD-G (с серым защитным колпачком) которые конструктивно имеют малое гидравлическое сопротивление и только тогда уж менять конвектор на радиатор.
