Song
Song
30.06.2010 в 09:18:31
Всем привет!
Не знаю туда ли пишу, не нашёл подходящего размера, но если что, модераторы поправят.
Ситуация такая: нужен насос для поверхностной откачки водопроводной воды небольшого количества, т.е. высота жидкости может быть например 2 см и меньше, т.е. когда откачиваешь - её меньше, меньше и чтобы насос смог откачать всё до конца. Не могу подобрать насос. Купил центробежный насос, так он работает только когда заборный шланг полностью погружен в воду, в насосную часть заправлена вода, т.е. когда колесо внутри насосной части полностью находится в воде. Это работает, если уровень воды большой, он качает хорошо, но как только уровень воды падает ниже размера (диаметра) заборной трубки и в неё попадает воздух, то он останавливается и дальше только руками и ковшиком.
Вопрос: какой насос мне может подойти? Вот думаю вихревой может? Может модель кто конкретную подскажет?
REMS-Werk
REMS-Werk
01.07.2010 в 14:47:13
Дренажным не пробовали? правда желательно чтобы выкачивал из приямка...
SERGIUS
SERGIUS
01.07.2010 в 17:25:16
Вакуумным через рессивер до капли соберете, больше никак
Song
Song
07.07.2010 в 09:22:13
2REMS-Werk 2ALL
Спасибо за совет, купил итальянский дренажник отлично высасывает почти до суха, только вот напор у него сильно большой! Я боюсь пускать такой напор в канализацию. Канализация пластиковая (серые трубы), но всех больше меня тревожит, что она спрятана в стены, если что то пипец :( Вообщем обнадёжьте меня (может зря сомневаюсь) можно ли пускать такой напор в канализацию (гидроудары и всё такое) или как можно уменьшить напор на выходе из насоса?
Насос наполняет 20-ти литровое ведро мне кажется секунд за 30-ть а может и того меньше, т.е. такая нехилая полная струя из дюймового шланга. Точно не помню, надо померять. По крайней мере пробовал в раковину, она заполняется, не успевает уходить. В характеристиках производительность 9.6 куб. м/мас, максимальный напор 7 м
REMS-Werk
REMS-Werk
07.07.2010 в 14:32:14
Какая связь между напором и расходом? напор 7 м - это чуть меньше атмосферы, а вот расход.. у вас 160л/мин, и соответственно 20 л он должен наливать за 7,5 сек
Song
Song
07.07.2010 в 15:16:03
Да наплевать за сколько он наливает 20 литров. Меня мучает вопрос не повредит ли такой напор канализации.
REMS-Werk
REMS-Werk
07.07.2010 в 18:29:13
я указал, что Вы путаете напор с расходом. канаизация обычно идет ненапорная, предел давления обычно лежит в 2-3 атмосферы (порядка 20-30 м водяного столба)
