ty-lev
ty-lev
23.03.2008 в 00:28:13
Коняка написал : Ну не верю я, что длинный шланг надежнее чем нормально сделанный отвод
Без шланга, пусть даже без короткого, стиральную машинку подключить достаточно сложно, да и не положено. Так какая разница между надёжностью короткого шланга и длинного? Разумеется если сравнивать шланги анологичные по качеству.
ДОКА
ДОКА
23.03.2008 в 00:51:09
Вот это монолог!:D
Technik-san
Technik-san
Техник-сан
23.03.2008 в 01:05:22
ty-lev написал : Я с металопластом работаю уже очень давно. Сделал на нём водопровод не в одном десятке квартир.И пока нареканий не поступало.
Где можно посмотреть альбом Ваших выполненных работ ?
Ged
Ged
23.03.2008 в 11:18:46
Может кому пригодится. Некоторые справочные данные по пластиковым трубам. Взято из ГОСТ52134-2003, Трубы напорные из термопластов для систем водоснабжения и отопления Подробно смотреть тут: http://www.yondi.ru/inner_c_article_id_1185.phtm Термины: SDR - стандартное размерное отношение, безразмерная величина численно равна отношению номинального наружнего диаметра трубы к номинальной толщине стенки. PE полиэтилен PP-R полипропилен рандомсополимер PE-X сшитый полиэтилен PB полибутен PVC-Cхлорированный ПВХ
Эталонные кривые длительной прочности (испытание давлением, при разных температурах, до разрушения трубы), при t 110С, не имеют излома только у PE-X (труба "вечная") Более наглядно см. графики по ссылке
Номинальное давление труб SDR 11 (привожу именно этот стандарт, т.к. в нем есть все трубы, можно сравнить) PE-100 --16 бар PP-R --10 бар PE-X--12,5 бар PB --16 бар PVC--20 бар
Ged
Ged
23.03.2008 в 12:06:44
Вот еще, нашел: Температурное удлинение труб из PP-R (100С): неармированные 10м - 160 мм армированные алюм. фальгой 10м - 30мм
ty-lev
ty-lev
23.03.2008 в 22:44:21
Tehnik-san написал : Где можно посмотреть альбом Ваших выполненных работ ?
К сожалению, в компьюторных делах я не так силён... Ни как не получается закачать фотокарточки на форум. Поэтому альбом только при личной встрече. Мой телефон 8 926 278 26 87 если интересует звоните.
Technik-san
Technik-san
Техник-сан
24.03.2008 в 00:58:55
ty-lev написал :
ty-lev написал : Ни как не получается закачать фотокарточки на форум. Поэтому альбом только при личной встрече. Мой телефон 8 926 278 26 87 если интересует звоните.
К сожаленью у меня нет видеотелефона,а фото можно разместить на http://photofile.ru/ ...и совершенно бесплатно.Это поможет Вам в дальнейшем
adsw
adsw
24.03.2008 в 01:02:23
Ged написал : Вот еще, нашел:Температурное удлинение труб из PP-R (100С): неармированные 10м - 160 мм армированные алюм. фальгой 10м - 30мм
Ссылка не хочет открываться. Какое температурное удлинение труб PEX-a???
il134
il134
24.03.2008 в 01:28:19
Дык я не понял, можно ли трубы от стояка до полотенцесушителя медные сделать или нет?
Стояк - из ПП
ДОКА
ДОКА
24.03.2008 в 02:15:19
il134 написал : можно ли трубы от стояка до полотенцесушителя медные сделать или нет?
Стояк - из ПП
Можно,конечно.
il134
il134
24.03.2008 в 10:10:40
ДОКА написал :
А это часом не Новокуркино? :)
