сансэй
сансэй
08.05.2008 в 15:51:16
gladiator4 ...бытовая техника, предметы домашнего обихода 12Х18Н10Т трубы, детали печной арматуры, теплообменники, муфели, реторты,патрубки, коллекторы выхлопных систем 08Х18Р10Т то же, а также сварные изделия, работающие в более агрессивных средах 10Х17Н13М2Т сварные конструкции, работающие в кипящей фосфорной, серной, 10% уксусной кислоте 10Х23Н18 трубы и детали для конверсии метана, пиролиза 08Х13, 12Х13 детали повышенной пластичности для работы в слабоагрессивных средах 20Х13 то же, а также лопатки паровых турбин, крепежные детали 06ХН28МДТ сварные изделия, работающие при температурах до 80 в серной кислоте различных концентраций 15Х25Т сварные конструкции, не подвергающиеся ударным нагрузкам, при температуре не ниже 20 как заменитель стали 12Х18Н10Т,трубы теплообменных аппаратов. потрудитесь сами и узнайте в конце концов у прадовцов что они предлагают у вас в уфе
vsi
vsi
08.05.2008 в 16:04:08
Межкристаллитная коррозия (МКК), т.е. коррозия по границам зерен, происходит вследствие образования карбидов хрома,
Абсолютно верно!
Книжки под рукой нет, но вроде помню, что выделение специальных карбидов по границам зерна провоцируется фосфором, к-й - вредная прмесь нержавейки. Поскольку лично этим не занимался, если ошибся - звиняйте. Действительно, дабы кардинально избежать МКК, углерод сводят вообще практически до нуля - аустентный сплав итак довольно прочен, а титан с ниобием - эт так, припарки.
Вообще хотел сказать, что нержавейка нержавейке - рознь, и эффекты от термообработки и вообще нагрева подчас странные.
ssolovov
ssolovov
09.05.2008 в 13:49:09
сансэй написал : ssolovov. немного не по теме но у меня к вам есть вопрос, не подскажите какая теплопроводность у нереж в сравнении с медью?
У меди теплопроводность существенно выше, но точные значения не помню, надо посмотреть...
ssolovov
ssolovov
09.05.2008 в 13:54:54
vsi написал : фосфором, к-й - вредная прмесь нержавейки.
Фосфор является вредной примесью для всех сталей. Он вызывает "хладноломкость" сталей - охрупчивание при пониженных температурах.
ssolovov
ssolovov
10.05.2008 в 14:41:22
Полазил по интернету и нашел следующее. Для различных сталей теплопроводность колеблется в районе 19...48 Вт/(м*К), конкретно для нержавейки 12Х18Н10Т - 40 Вт/(м*К), а технически чистая медь - ~380 Вт/(м*К). Интернет, вообще, штука интересная и многоплановая. Наткнулся на сайт, в котором "товаризчь", рекламируя свои супер-пупер алюминиевые радиаторы отопления, написал, что их теплопроводность почти в девять раз выше теплопроводности меди:a
АлекСАН_dr
АлекСАН_dr
10.05.2008 в 18:01:59
ssolovov написал : товаризчь", рекламируя свои супер-пупер алюминиевые радиаторы отопления, написал, что их теплопроводность почти в девять раз выше теплопроводности меди
Ему в очередь за Нобелевской премией надо!
vsi
vsi
11.05.2008 в 00:04:27
Докладываю о проведенных изысканиях.
1) И в Питере, и в Москве есть ряд контор, торгующих нерж. трубами и фитингами к ним (уголками, тройниками и пр.), в т.ч. по размерам совпадающими со "стандартной" дюймовой оцинковкой. Возникла идея порешить полный аналог "оцинковки на фитингах", но из нержавейки. Т.е. купить трубы и фитинги, полирнуть снаружи, трубы нарезать, накрутить клуппом резьбу и собрать хоть на льне и сурике, хоть на чем еще.
Поругайте, плз.
2)Поговорил с технологом одного производства. Итак: а) МКК есть зло. б) всё сварное из нержавейки после сварки - термообрабатывать, ибо иначе ему МКК. в) ряд сварных деталей конечной продукции, к-е не термообработать (не знаю, почему)
приходится планово периодически заменять, ибо МКК. г) внутренние технологические линии стараются делать на фитингах, ибо МКК д) температура появления спец. карбидов - 830град. До 500-600 град. можно греть без последствий. е) сварной шов поражается МКК практически гарантировано.
vsi
vsi
11.05.2008 в 00:15:34
при 10% никеля 50% хрупкого излома будет, наверно, при -150.
Наверно, кроме нас остальным про примеси, кислород, азот, водород, флокены, хладноломкость и фазовые превращения неинтересно. Предлагаю тему общей металлургии закрыть, порешив, что с нержавейкой можно металлургически напортачить неинтересным конечным пользователям методом, так что она будет сильно поражаться МКК (если не примеси, то титан, к примеру, забудут положить).
В соседней теме был протекший в месте сварки полотенцесушитель - классический вариант МКК по сварному шву!
ssolovov
ssolovov
11.05.2008 в 17:18:13
vsi написал : б) всё сварное из нержавейки после сварки - термообрабатывать, ибо иначе ему МКК. в) ряд сварных деталей конечной продукции, к-е не термообработать (не знаю, почему) приходится планово периодически заменять, ибо МКК. г) внутренние технологические линии стараются делать на фитингах, ибо МКК д) температура появления спец. карбидов - 830град. До 500-600 град. можно греть без последствий. е) сварной шов поражается МКК практически гарантировано.
МКК конечно страшно, но не настолько...
nsn
nsn
11.05.2008 в 17:27:46
vsi написал : Т.е. купить трубы и фитинги, полирнуть снаружи, трубы нарезать, накрутить клуппом резьбу и собрать хоть на льне и сурике, хоть на чем еще.
А Вы уверены, что резьбу на нержавейке нарезать столь же просто, как на обычной стальной трубе? Насколько я знаю, это не так.
АлекСАН_dr
АлекСАН_dr
11.05.2008 в 20:00:36
nsn написал : резьбу на нержавейке нарезать столь же просто, как на обычной стальной трубе?
Нормально режется. Со смазкой.:)
