Martinulyan
Martinulyan
Наро-Фоминск
30.06.2010 в 22:30:47
Уважаемые обитатели форума подскажите:суть вопроса во времени переключения трехходового крана 120сек.котел Termona напольный чугун.Сервопривод еще не ставил.взяли сомнения в том что за это время перекрытый кран и кипящий котел раздавят систему?или я ошибаюсь?котел запустится до полного открытия или будет ждать сигнала с сервопривода? :clapping
SCB
SCB
30.06.2010 в 22:39:50
А трехходовой в каком месте установлен? Если в узле подмеса контура, то к крану ещё контроллер полагается. Он и будет заниматься вопросами перегревов, выбегов насосов и т.д.
Martinulyan
Martinulyan
Наро-Фоминск
30.06.2010 в 23:06:31
2SCB он еще не установлен.предполагается установка на подачу котла.приоритет котла по задумке авторов как правило выставлен на бойлер.косвенник на 200литров.управление приводом идет с головы котла.
SCB
SCB
30.06.2010 в 23:09:47
Ну тогда всё нормально. Если котел перегреется, мозги включат насос, дабы снять тепловую перегрузку. И там нет перекрытого состояния крана, он или в радиаторы или в бойлер направлен.
Martinulyan
Martinulyan
Наро-Фоминск
30.06.2010 в 23:15:51
2SCB если нет перекрытия в сторону отопления тогда подмес будет происходить.в связи с этим не нужная температура осенью или весной
SCB
SCB
30.06.2010 в 23:19:22
Martinulyan написал : тогда подмес будет происходить
А режим "лето" в котле отсутствует? В этом режиме кран всегда повернут в направлении бойлера.
Martinulyan
Martinulyan
Наро-Фоминск
30.06.2010 в 23:29:19
2SCB режим Лето есть вот я и хочу его установить документы у клиента.и принципиальная электрическая схема у него.кран на дюйм.выход котла аналогичен.планирую установить на подачу вопрос запуск котла производится после срабатывания привода или нет?если да то привод под замену
2SCB все же в режиме лето он перекрыт полностью от контура отопления и в положении только бойлер.
SCB
SCB
30.06.2010 в 23:49:00
Martinulyan написал : запуск котла производится после срабатывания привода или нет?если да то привод под замену
Привод на 220В с тремя проводами? У него нет контроля положения. Наличие команды с мозгов легко установить измерив напряжение на приводе. Если команды от котла нет и привод не поворачивается, то всё нормально. Кстати, несколько раз ремонтировал привода ESBE. У них крепление переключателей осуществляется пайкой. Со временем она отваливается из-за знакопеременных нагрузок. Легко восстанавливается паяльником.
Martinulyan написал : все же в режиме лето он перекрыт полностью от контура отопления и в положении только бойлер.
Так и должно быть.
Martinulyan
Martinulyan
Наро-Фоминск
01.07.2010 в 00:02:03
время переключения смущает две минуты.нагрузка на котел дополнительная
Martinulyan
Martinulyan
Наро-Фоминск
02.07.2010 в 12:41:02
на термону привод не подошел!
SCB
SCB
02.07.2010 в 12:56:20
Martinulyan написал : на термону привод не подошел!
Это как?
