Аркадий
Аркадий
07.04.2011 в 21:11:21
Затем, что трубы сварные. да еще усилены уголком с двух сторон.Если бурить 150мм то при заливке будет тяшко,да и что бы не завалился,а то малоли засядут дачники и будут троса привязывать к забору,что бы выполсти...
JayWest
JayWest
Волгоград
11.04.2011 в 17:26:40
Еще можно верхний слой почвы снять и положить плиты из экструдированного пенополистирола, по кругу, затем землей закрыть обратно. Тем самым утеплите землю и уменьшите глубину промерзания на полметра точно...
Аркадий
Аркадий
11.04.2011 в 17:44:12
JayWest написал :
Не, это слишком...В тайге тверской не поймут.. Вот надо выбрать из этого,что наиболее лучше. 1 бурим яму глубина 1700-2000см ставим рубироид и бетонируем. 2 бурим яму глубина 1700-2000см бетонируем на четверть или половину и засыпаем грунтом..
Старый
Старый
Кострома
11.04.2011 в 19:55:16
Аркадий написал :
Можно так. Сворачиваем рубероид по диаметру лунки. Промазываем снаружи салом(да простят меня хохлы), оборачиваем еще одним слоем. Вставдяем в лунку, бетонируем. Но, что делать, если уже выперло?
Аркадий
Аркадий
12.04.2011 в 21:39:56
Старый написал :
Старый
Не, это черезчур..Если выперло,забить на него.. Или откапывать..
*Boston*
*Boston*
Самара
30.04.2011 в 01:00:20
Tomkol написал : Цитата Сообщение от Игорь СПб А когда щебень заилит окружающим грунтом? Это как? Я чтобы глину легче буром резать специально водички подливал. Или ты в плывуне каком-то столбы хочешь ставить.
Чтобы щебень не заиливался, его надо предварительно смешивать или с песком с мелким гравием.
Tomkol
Tomkol
Прага
01.05.2011 в 21:09:19
Старый написал : Промазываем снаружи салом(да простят меня хохлы)
И заливаем водкой!!! (да простят меня кацапы).
Сытый конному не пеший!
Старый
Старый
Кострома
02.05.2011 в 11:28:28
А, чем отличаются хохлы от украинцев?
Tomkol
Tomkol
Прага
03.05.2011 в 01:06:14
Тиха украинская ночь, но сало нужно перепрятать.
Эндрюблейк
Эндрюблейк
10.05.2011 в 17:04:02
С высоким уровнем грунтовых вод (как у меня) простая отсыпка щебнем приведет к преждевременному разрушению подземной части металлического столба. Буду пробовать с рубероидом.
Старый
Старый
Кострома
10.05.2011 в 19:01:26
Если сравнить теплопроводность материала столба(бетон, хуже того, сталь?
