Tomkol
Tomkol
Прага
10.05.2011 в 22:05:54
Эндрюблейк написал : Буду пробовать с рубероидом.
Думаете,что рубероид защитит от влаги?
Эндрюблейк написал : С высоким уровнем грунтовых вод (как у меня)
По меже между участками лет 30 тому были вбиты трубы 50мм диаметром б/у-шные, а на них сетка-рабица натянута. Участки имеют понижение к речке, в конце участков вода через полтора штыка лопаты стоит. И вот за эти 30 лет пока ни одна труба не имеет признаков существенного разрушения.
Сытый конному не пеший!
ВВС-Рязань
ВВС-Рязань
Рязань
11.05.2011 в 09:22:47
Tomkol написал : Думаете,что рубероид защитит от влаги?
Рубероид выполняет функцию защиты от выпирания. Грунт скользит по нему и столб не выпирает. Как гидроизоляция, в этом конкретном применении, рубероид не рассматривается.
Tomkol написал : частки имеют понижение к речке, в конце участков вода через полтора штыка лопаты стоит. И вот за эти 30 лет пока ни одна труба не имеет признаков существенного разрушения.
В воде металл медленнее ржавеет.
Даже и не пробуйте. Делайте смело. Испытано многими.
Старый
Старый
Кострома
11.05.2011 в 09:42:21
А, может так? Теплопроводность стали 52 Вт /м*оС, теплопроводность грунта 0,52 Вт /м*оС, т.е. в 100 раз меньше. Образуется т.н. "мостик холода". Если близко грунтовые воды. Вода вокруг столба(скорее даже под) быстро замерзает, расширяется и выталкивает столб вверх, а смазка только способствует процессу.
ВВС-Рязань
ВВС-Рязань
Рязань
11.05.2011 в 09:45:28
У нас грунтовка глубоко. Не выпирает.
Старый
Старый
Кострома
11.05.2011 в 09:53:01
О, счастливчик!
Tomkol
Tomkol
Прага
11.05.2011 в 14:33:58
ВВС-Рязань написал : В воде металл медленнее ржавеет.
Естественно, но зато на стыке двух сред намного быстрее. Так же, как и деревянные столбики - сильнее всего перегнивают на уровне земли.
ВВС-Рязань написал : Рубероид выполняет функцию защиты от выпирания.
Может и так, спорить не буду, хотя сами знаете, с какой сдавливающей силой действует лёд. А вокруг рубероида чем пустоту засыпать будете?
ВВС-Рязань
ВВС-Рязань
Рязань
11.05.2011 в 15:48:52
Tomkol написал : А вокруг рубероида чем пустоту засыпать будете?
игорь3 написал : Промазка битумом и рубероид рулончиком под как бы опалубку заливки столба самое надежное из мною проверенного. Так стоит 7 лет садовый домик, более 5 лет заборы, более 35лет калитка (промерзание грунта под калиткой выше чем на грунте зимой укрытом снегом).
Бурится в земле скважина. Сворачивается рубероид и вставляется в скважину. Вставляется труба. Бетон между трубой и рубероидом. Т.к. скважина выбуривается с не абсолютно вертикальными стенками, между рубероидом и стенками есть некие пустоты. Но. Пройдет достаточно мало времени и эти полости заполнятся землей. Они сами заполнятся. Раскачать трубу и бетон уже не удастся. Даже не пошевелится.
Tomkol
Tomkol
Прага
11.05.2011 в 19:44:01
ВВС-Рязань написал : Бетон между трубой и рубероидом.
Так не легче все-таки просто мелким щебнем (который обычно и используется в бетоне) засыпать? Бетон ведь еще замесить нужно + стоимость песка + стоимость цемента.
ВВС-Рязань
ВВС-Рязань
Рязань
12.05.2011 в 09:39:25
Tomkol написал : Так не легче все-таки просто мелким щебнем
Теоретически считаю, что да. Но. При скважине диаметром 12 см и вставляемой трубе на 40 мм, зазор будет 4 см. Надо засыпать мелкий щебень и его трамбовать. При глубине 1 м - трамбовать проблематично. Вылил жидкий бетон, обстучал трубу и все. И считаю, что даже при хорошей трамбовке щебня монолита как с бетоном не будет. Не слышал, чтобы кто-то устанавливал столбы без бетона.
12.05.2011 в 11:10:40
ВВС-Рязань написал : чтобы кто-то устанавливал столбы без бетона.
.. 90 процентов дачек вокруг моего ,например,участка огорожены рабицой или штакетником по столбам,просто забитым в хреновый-глино-пучинистый грунт кувалдой.. Всё стоит годами... а подливки-нашлёпки и заливки под каждый столб отдельно,-Выпирает в раскоряку,и каждый год в разную сторону..:). Имхо ,по-нормальному дык надо заливать общую поверхостную ленточку,или не заливать вообще... На истину не претендую...:)
Solovey
Solovey
12.05.2011 в 11:23:05
ВВС-Рязань написал : Бурится в земле скважина. Сворачивается рубероид и вставляется в скважину. Вставляется труба. Бетон между трубой и рубероидом.
Сделал именно так у себя 20 метров забора. Прошло 2 зимы, полет нормальный. Никаких выпираний и перекосов. Грунт: 20 см плодородный слой, ниже глина.
