Memo
Memo
04.08.2010 в 19:15:21
если пробурено 2м+70см торчит+ что-то вбито=более 3м столб... вам поможет(чтоб не пучило) только расширение на нижнем конце. А вбить можно по качественно наваренному куску железа (арматуры или еще чего-либо) ...обкопать столбы на 0.5-0.6 м...- не поможет, надо на 1,5м
04.08.2010 в 19:48:52
дятька написал : в бараний рог зимой сворачивает поверите
зАПРОСТО! А какого дьявола выворачивает столб с 2 м глубины - не понимаю.
дятька
дятька
04.08.2010 в 20:07:11
Юбер написал : не понимаю.
при промерзании грунта ,его пучит в зависимости от того ,как он насыщен водой ,промерзание идет сверху вниз ,т.е. примерзший к столбу сверху грунт начинает тащить его к верху,причем чем глубже тем эта сила меньше т.к. температура выше и прилипает/примерзает/ так сказать хуже ,если сила трения удерживающая столб снизу окажется меньше силы трения примерзшего грунта,его вытащит наверх ,обмотав столб целлофаном в верху в несколько слоев вы сводите к минимуму эту проблему, это не мной придумано так устанавливаются нивелирные репера ,коих я имел дело устанавливаить в москве;)
пахарь
пахарь
Владимир
04.08.2010 в 20:21:23
Юбер написал : А какого дьявола выворачивает столб с 2 м глубины - не понимаю.
Присоединяюсь к вопросу-утверждению. 2дятька С постом № 14 полностью согласен, но нет объяснения выпирания с 2-хметровой глубины. Не верю, что в центральной России может выпереть столб с 2-х метров. А репера насколько заглубляли? Уверен, не более метра.
04.08.2010 в 20:31:55
2дятька
Это все понятно. Какая глубина промерзания в Ярославской губернии? Уж никак не 2 метра.
дятька
дятька
04.08.2010 в 20:34:50
пахарь написал : А репера насколько заглубляли?
правила установки нивелирных реперов жестко регламентированы- глубина промерзания в соответствующей климатической зоне + 0.5м
пахарь написал : Не верю, что в центральной России может
ну это вы зря, столб то не забетонирован внизу, силы трения маленькие , а грунт примерзает ломом не отобъешь, я такие столбы выдергивал в одинаре простым ломиком через перевалочку привариваешь упорчик ,даванул ,есть 10см перевариваешь упорчик еще раз даванул еще 10см и так до конца столб из 63трубы минут за 20 с перекурами:a
дятька
дятька
04.08.2010 в 20:37:42
Юбер написал : Какая глубина промерзания в Ярославской губернии?
Кто знает пошукайте инете поиском ,хотя щас все пере....сь потеплело;)
пахарь
пахарь
Владимир
04.08.2010 в 20:45:41
дятька написал : правила установки нивелирных реперов жестко регламентированы- глубина промерзания в соответствующей климатической зоне + 0.5м
Вот я и заметил за 30 лет по своему участку: закопаешь на 0,5 или плюс минус 0,15 - пучит, закопаешь глубже 0,7 или меньше 0,3 - стоит мертво. Конечно, почвы в каждом случае индивидуальны, но с двух метров никак не должно выпирать.
Для объективности, я свои столбы всегда бутил, иногда подливал.
дятька
дятька
04.08.2010 в 20:50:47
пахарь написал : но с двух метров никак не должно выпирать.
вы внимательно прочитайте
дятька написал : силы трения маленькие , а грунт примерзает ломом не отобъешь, я такие столбы выдергивал в одинаре простым ломиком
пахарь
пахарь
Владимир
04.08.2010 в 21:02:22
дятька написал : вы внимательно прочитайте
А с трех метров?:scare
дятька
дятька
04.08.2010 в 21:06:30
пахарь написал : А с трех метров?
внимательно читаите
дятька написал : если сила трения удерживающая столб снизу окажется меньше силы трения примерзшего грунта,его вытащит наверх
:a
