пахарь
пахарь
Владимир
04.08.2010 в 21:11:15
Так вот и получается, что сила трения, удерживающая столб снизу, в средней полосе России, всегда оказывается больше силы трения примерзшего грунта, при заглублении столба более чем 0,7 м.
дятька
дятька
04.08.2010 в 21:43:42
пахарь написал : удерживающая столб снизу, в средней полосе России,
ну давайте так попробую разжевать,сила пучения грунта/читай воды/ очень велика, трубы рвет металлические надеюсь согласитесь , пробурив скважину на допустим 5м диаметром пусть будет 200мм забетонировав ее ,и к выпускам арматуры приварим стальной лист метр на метр, толщиной пусть 50мм положив его на грунт, весной вы увидите этот лист поднятым над землей ровно на столько на сколько пучило грунт зимой,вырвет вашу сваю как 2пальца обо....ь,при таких глубинах заложения 0.7м залейте ваш бут осенью водой и весной вы увидите результат,я к чему клоню,сила пучения однозначно при таких глубинах заложения преобладает, вопрос токо в разнице силы трения которые держат столб внизу и которые его стремятся вырвать,засыпка песком за счет того что вода в нем не держится снижает риск пучения ,/кстати ваш бут тоже воду не держит / обмотка целлофаном служит смазкой/мот так понятней будет/ своего рода между грунтом и столбом ;) вот взять заведомо человека сильного и человека заведомо послабее дать им трубу в руки ,кто кого перетянет,перетянет конечно сильный, а теперь ту часть трубы за которую тянет более сильный смазать маслом , в чьих руках окажется труба ?
prince
prince
Ярославль
04.08.2010 в 22:22:23
Юбер написал : А какого дьявола выворачивает столб с 2 м глубины - не понимаю.
Я не буду говорить за всю область, тк живу на этой земле 6 лет и грунт у нас бывшае болотина (так говорят старики). А промерзает грунт думаю на метр- полтора в моем случае. Выше улицей водоканал копал зимой так промерз грунт больше чем полтора метра. Внизу суглинок, песок очень мелкого помола (как пыль) + глина где-то на 9 частей песка 1 часть глины.
prince
prince
Ярославль
04.08.2010 в 22:26:52
пахарь написал : нет объяснения выпирания с 2-хметровой глубины. Не верю, что в центральной России может выпереть столб с 2-х метров.
Увы, сие чудо происходит чаще весной, чем зимой, при чем, выпирает те столбы, около которых приходится чистить снег, для прохода. Там же где снег не чистится они стоят нормально, и даже заглублены на разную глубину от 1,5 до 1,8. На калитку специально забивал столбы самые длинные.
дятька
дятька
04.08.2010 в 22:35:30
prince написал : Увы, сие чудо происходит чаще весной, чем зимой,
чем больше времени проходит при отриц температуре тем больше промерзает грунт ,естественно большая площадь трубы работающая на вырывание и меньшая работающая на удержание;)
пахарь
пахарь
Владимир
04.08.2010 в 22:37:59
prince написал : выпирает те столбы, около которых приходится чистить снег
Промерзает глубже. 2дятька Спасибо, принцип процесса был изначально понятен, вопросы частные.
дятька
дятька
04.08.2010 в 23:07:29
prince написал : Там же где снег не чистится они стоят нормально, и даже заглублены на разную глубину от 1,5 до 1,8. На калитку специально забивал столбы самые длинные.
мобыть собратся с силами и вытащив эти 2 столба ,как я описывал выше разбурить диаметром чуть поболее оставшихся от них дырок залить низ на 1м цементом а 1м засыпать песком с проливкой раз проблема токо в них
prince
prince
Ярославль
04.08.2010 в 23:34:06
дятька написал : мобыть собратся с силами и вытащив...
Пока вопрос так не стоит, хотя совет пригодится на будущее. Рассматриваю два варианта: 1- сделать столбы с винтом и вкрутить их, 2- сделать так, как вы предлагаете. Мне кажется первый будет куда рациональнее, сварочник у меня есть, навыки работы с ней так же. Вопрос только во времени, наверное на следующий год. А пока обкопаю + подзабью, потом обмотка + обсыпка... При бурении в суглинке бур входит хорошо, иной раз тяжело его вытащить из-за поршневого эффекта, влажный суглинок напоминает пластилин. Если сделать винт, пару витков наварить, то он и будет удерживать столб при пучении, ну и само собой обмотка пленкой...
дятька
дятька
05.08.2010 в 00:10:05
prince написал : А пока обкопаю + подзабью, потом обмотка + обсыпка...
зто конечно реально снижает риск выпучивания столба однако если промерзнет поболее его увы ,хоть и значительно меньше но выпрет если он не залит внизу раствором
prince написал : иной раз тяжело его вытащить
если вал бура полый ,сделайте внизу под ребордой/спиралью/ в самой нижней части отверстие 4мм можно несколько с наклоном против вращения ,чтоб меньше забивались , они будут пропускать воздух при вытаскивании бура ,если не полый смело прожигайте у вала в реборде/или в ребордах/ отверстие втыкайте трубку ,/я использовал от гидравлики /и загнув внизу против вращения приваривайте её ,будет намного легче;)вынимать бур,ну с винтом внизу моно проще,заострив трубу навить катанки например 10ки и с шагом 20мм длинной О.7м при забуривании на 2м приварить не обяз сплошным швом , делается так, наприм при бурении на 2м и трубе 63мм на 1м бурите диаметром 150мм ,затем по центру скважины забиваете трубу наприм 3/4-ю до проектной отметки ,и вынимаете обратно /пилотная скважина/,намного легче потом закручивать и риск закосячить меньше ,токо важно именно закрутить не разуплотнив грунт ,как шуруп ,а разбуренное до 150мм засыпаете ПГС или песком с проливкои,ну верх обмотать само собой ,хотя по трудозатратам поболе ,ну это вам решать:)
prince
prince
Ярославль
05.08.2010 в 14:55:00
дятька написал : сделайте внизу под ребордой/спиралью/ в самой нижней части отверстие 4мм
Я чего то не додумался так сделать, вал действительно полый. А за советы спасибо все понятно, только сделать останется. :applause:
prince
prince
Ярославль
22.08.2010 в 22:19:28
Значит сегодня завершил переделку калитки и части забора. Забор был частично разобран, после чего вынуты бруски из труб и добиты кувалдой в среднем на 5-7 см. Потом места расширения от ударов срезаны "болгаркой" и наварены трубы до высоты крепления вырхнего бруса. Внизу сделал обкоп столбов на 70 см в глубину и после оборачивания столба целофаном (самым толстым после теплицы) засыпано песком с проливкой водой и трамбовкой. Посмотрим, что будет весной...
