prince
prince
Ярославль
02.03.2011 в 21:57:24
Не спасли мои труды от пучения... Опишу вкратце, все было не плохо покудова не установились морозы -25 -35, за две недели их и поперло, на 3 может 5 см.... Ждать буду весну, если грунт осядет и все вернется, то хорошо, а если нет, то буду переделывать, с обкопкой и утеплением ППС что бы уменьшить промерзание. Такие вот выводы...
Steh
Steh
Смоленск
03.03.2011 в 10:13:24
Действительно обкрутка пленкой не помогла....
Memo
Memo
03.03.2011 в 17:36:16
Глубже надо зарываться... или использовать "винтовую" сваю на столб
SergeyE
SergeyE
03.03.2011 в 17:43:15
дренажные канавы рядом есть ?
03.03.2011 в 17:53:23
Memo написал : Глубже надо зарываться...
.. или "мельче" ... но переделывать всё.. стоит у меня соседский заборчик,не шелохнётся... Насыпано песочку вместо грунта ,и сверху узенькая ленточка залита в месте со столбами..
Светофор
Светофор
04.03.2011 в 01:12:54
prince написал : Пучит столб забора,
столбы "нижних ворот" (квадрат 100х100х4, глубина н=2000) створ ворот гулял 5см. в зиму.
достало, бойцы отрыли70 cм.траншею ,обварили столбы арматурой (верхний,нижний пояс. тычок ) залил трёхсотым бетоном.
забыл проблему напроч.
ВВС-Рязань
ВВС-Рязань
Рязань
04.03.2011 в 11:45:26
prince написал : Не спасли мои труды от пучения.
Как вариант. Бурится яма. Вставляете в яму свернутый рубероид. В яме он сам расправится и получится труба. Если и есть полости между стенками скважины и рубероидом, то потом они сами заполнятся грунтом. Для удобства дальнейшей работы верх рубероида ставится под нужный уровень. Вставляется в центр труба. И бетонируется. Рубероид не дает примерзать грунту к бетону. И что главное - нет расширения бетона у поверхности земли. Считаю, что именно из-за этого грибка и происходит выпучивание. У меня, к примеру, столбы из 1.5 трубы для навеса над столом и глубиной 0.7 м стоят. И ни чего.
Steh
Steh
Смоленск
04.03.2011 в 13:06:27
ВВС-Рязань написал : Рубероид не дает примерзать грунту к бетону. И что главное - нет расширения бетона у поверхности земли. Считаю, что именно из-за этого грибка и происходит выпучивание.
столбик ворот (снег чистится) заглублен на 80см, внизу поперечина из швеллера . низ забетонирован, грунт - песок, верх обкрутил п/э пленкой (специально осенью откапывал, обкручивал), засыпал песком/щебнем - один фиг вытащило на 5 см. может это связано с высоким УГВ (весной 0,40м) ??? -песчаный мокрый грунт внизу плохо держит ???? также буду пытаться утеплить (второй столбик не чистится - стоит на месте земля вокруг под снегом практически не замерзла - лопатой копается!)
Светофор
Светофор
04.03.2011 в 14:10:58
Светофор написал : столбы "нижних ворот" (квадрат 100х100х4, глубина н=2000) створ ворот гулял 5см. в зиму.
не корректно написал поправлюсь. Связал столбы ворот между собой и залил бетоном.
Vladimir_Vas
Vladimir_Vas
Воронеж
04.03.2011 в 17:26:22
Два проверенных способа спасения столбов от пучения: Первый - отдельный столб. Под него бурится отверстие под 2 метра. На трубу надевается трубчатый "Энергофлекс" - изоляция из вспененного полиэтилена на всю глубину с выпуском над землей небольшим (10 см). Вставляется на место и засыпается песком. Чем ближе диаметр бура к диаметру "Энергофлекса" - тем лучше. Не пучит вообще никак - спасает упругость вспененного материала. Второй - столбы объединяются единым фундаментом железобетонным. Причем арматуру и марку бетона не жалеть. Глубина - можно пол-метра. Пучит все целиком - т.е. незаметно. Весной все возвращается на место. Метод хорош для участка забора с откатными воротами и т.п. механизацией, критичной к взаимному положению конструкции забора.
Светофор
Светофор
04.03.2011 в 21:45:01
Vladimir_Vas написал : Не пучит вообще никак - спасает упругость вспененного материала.
не слишком нагло касательные и их величины отменил ?
