Ёж
Ёж
05.03.2011 в 05:56:07
В крутил в землю фундаментный столб ниже глубины промерзания. Нижняя часть столбчатого фундамента предотвращает выпучивание столба.
Vladimir_Vas
Vladimir_Vas
Воронеж
05.03.2011 в 09:32:00
Светофор написал : не слишком нагло касательные и их величины отменил
Я ничо не отменял, я просто сделал - и проверил на опыте. Можете попробовать сами - если надо хранить воду в ведре зимой в неотапливаемом помещении сделайте просто: на дно ведерка постелите пенофол кружочком 1 см толщиной, а в ведро вложите полосу такого же пенофола по стеночкам. Причем, герметичность не требуется. При многократном замерзании и оттаивании воды само ведро никак не деформируется. Попробуйте!
Светофор
Светофор
11.03.2011 в 16:33:18
Vladimir_Vas написал : воду в ведре зимой
напряжения в ведре с напряжением грунтов ? вопросов более нет.
12.03.2011 в 14:19:51
Vladimir_Vas написал : на дно ведерка постелите пенофол кружочком 1 см толщиной,
Зачем такие сложности? Просто деревянную чурку пустить плавать, она компенсирует расширение.
Vladimir_Vas
Vladimir_Vas
Воронеж
14.03.2011 в 17:23:44
Юбер написал : Просто деревянную чурку пустить плавать, она компенсирует расширение.
Пробовал - не помогает. Дно выдавливает.
Светофор написал : напряжения в ведре с напряжением грунтов ? вопросов более нет.
Вы не поверите, но усилия на кв.см. поверхности сосуда при замерзании воды в стакане и в пруду - одинаковые. Хотя объем отличается в миллионы раз. Физику учите...
Светофор
Светофор
14.03.2011 в 21:50:27
Вы не поверите, школу закончили там и застряли .....
Учите механику грунтов.... и башку народу не морочте.
And70
And70
17.03.2011 в 19:18:01
prince, прокопайте траншейку между столбами калитки насколько сможете глубоко. Желательно ниже уровня промерзания грунта. По дну траншеи, столбы калитки свяжите между собой арматурой. Потом залейте эту перемычку бетоном. Когда бетон более-менее схватится, засыпьте обратно землей. Ничего никуда не выпрет.
Memo
Memo
17.03.2011 в 19:45:38
Я делал так
And70 написал : Потом залейте эту перемычку бетоном.
выперло.... обычно годовое колебание- 3см когда сделал так выперло на 6...
And70
And70
18.03.2011 в 11:51:44
может траншея мелковата? Если ниже УПГ выкопать, не может ее выпереть.
18.03.2011 в 14:37:24
And70 написал : Если ниже УПГ выкопать
..на пучинистых грунтах, (20-30см. почва,-дальше глина) вообще не надо никуда ничего заглублять... Надо насыпать... Убираем плодородный слой до глины,насыпаем и трамбуем песочек-щебень, и заливаем низкую ленточку с армированием,вместе с установленными в неё столбами. Так делают у нас в округе не только под заборы-ворота ,но и фундаменты под дома... всё стоит нормально...:)
prince
prince
Ярославль
19.03.2011 в 00:26:21
Спасибо всем ответившим, рассмотрены все варианты. Но вот что настораживает: или народ толком не понял с чем приходится столкнуться или все же много теоретиков. Место проживания постоянное, поэтому и чистится дорожка прямо посреи столбов калиточных. И если сделать столбы "не выпираемыми", грунт все равно подымет, а калитка останется на том же месте, в результате её заклинит расширяющийся грунт. Сейчас расстояние от низа калитки до грунта 2-4 см с учетом наледи и снега, летом там 12-15 см. Значит из этого следует два варианта, либо вынимать грунт на глубину промерзания с его заменой на гравий и песок, либо все же утеплить проблемные участки или скомбинировать эти два метода. Экперименты здесь не очень радуют, вариантов полно и все неопробовать- выпрет и еще не опустится. Проверено. Высокий УГВ действительно не дает покоя, дренажные канавы есть, но они по периметру участка.
