19.03.2011 в 12:54:43
prince написал : Сейчас расстояние от низа калитки до грунта 2-4 см с учетом наледи и снега, летом там 12-15 см. Значит из этого следует два варианта, либо вынимать грунт на глубину промерзания с его заменой на гравий и песок,
.. если будет сплошная ж/б ленточка(можно на весь забор,можно на ворота с калиткой),залитая поверх песчано-гравийной подушки,она если и будет плавать,то вся.. вместе со столбами и ,естественно,навешанной на них,калиткой... Т.е. нет никакого грунта в просвете низ калитки-порог(он же ж/б лента).. Эта не теория.На такую ленту установлен весь 160-ти метровый забор из профиля(3 стороны участка),с воротами в центре...:)
prince
prince
Ярославль
19.03.2011 в 18:38:26
У меня есть такой пример ленты на соседнем участке. Забор видно к калитке также имеет уклон на повышение, и более того, имеет угол от дороги к дому, те наклонился градуса на 4-5, видно без инструментов.
Игорь СПб
Игорь СПб
22.03.2011 в 08:34:00
ВВС-Рязань написал : Как вариант. Бурится яма. Вставляете в яму свернутый рубероид. В яме он сам расправится и получится труба. Если и есть полости между стенками скважины и рубероидом, то потом они сами заполнятся грунтом. Для удобства дальнейшей работы верх рубероида ставится под нужный уровень. Вставляется в центр труба. И бетонируется. Рубероид не дает примерзать грунту к бетону. И что главное - нет расширения бетона у поверхности земли. Считаю, что именно из-за этого грибка и происходит выпучивание.
Абсолютно согласен. Привет ВВС! Только добавлю: Столбы делать конусом кверху. Например внизу 30 см, вверху 10 см. Тогда мёрзлая земля поднимаясь - НЕ будет цепляться за столбы + держит нижнее расширение. Рубероид или плёнку (2 слоя) сверху приклеить к столбу герметиком, чтобы между ними не попадала дождевая вода.
Tomkol
Tomkol
Прага
22.03.2011 в 11:48:05
Я установил столбы вот по такой технологии и уже много лет они идеально ровно стоят и не вылазят: http://delaysam.ru/dachastroy/dachastroy63.html Садовым буром делал скважины на глубину 1 м, а столбы опускал на глубину 70 см.
Сытый конному не пеший!
prince
prince
Ярославль
22.03.2011 в 13:25:50
Tomkol, там на рисунке два варианта, по-какому Вы делали и опишите, что за грунт у Вас? Спасибо.
Tomkol
Tomkol
Прага
22.03.2011 в 15:10:08
prince написал : там на рисунке два варианта, по-какому Вы делали и опишите, что за грунт у Вас?
Первый рисунок - это традионный вариант, при котором происходит выпучивание. Я, естественно, делал по второму (там же написано) - скважины делал диаметром 16 см (такого диаметра диск циркулярки для бура попался) при толщине столбиков 10 см. Получившийся промежуток засыпал мелкой щебенкой (такой фракции как в бетон добавляют). Вставлял столбик до самого дна, потом насыпал ведро щебенки, а столбик приподнимал до уровня предварительно натянутого шнурка, которым наметил высоту будущего забора. Щебенка осыпалась под низ столбика и он уже не мог опуститься назад. Никаких дополнительных "цеплятельных" элементов к нижней части столбиков не приваривал. Кстати, первый столбик я сразу по незнанию, не подняв до шнурка, засыпал сразу двумя ведрами щебня, так еле потом его вытащил на нужный уровень. Щебень как наждачка цепляется и клинит конкретно. В процессе засыпки его можно слегка трамбовать тупым ломиком. Грунт у меня - сантиметров 15 чернозёма, а ниже - глина. Т.е. грунт именно пучинистый. Все столбики (на длинну 22 метра забора) как поставил по шнурку, так они до сих пор и стоят. Забор выглядит атипично ровно на фоне соседских, которые поперекашивались. А сколько лишней работы соседи сделали: бетона сколько наколотить нужно было, а кто-то не только ямы под столбики заливал, но и копал траншеи и делал ленточный фундамент - всё-равно попёрло. А я на каждый столбик потратил по 2 ведра щебня и всё. Соседи, проходя мимо, советовали не страдать х...й и не выдумывать, а пока не поздно - забетонировать, потому что "так никто не далает". Теперь ходют и репы чешут. И главное ямы не копать, чтобы не было вокруг потом мягкого грунта, а просто сделать садовый бур и высверлить. Тогда щебень будет упираться в плотные стенки окружающего грунта и столбик не наклонится никогда. Я даже специально на конце створки ворот (длинной 2 м) покатался - столбик не наклонился ни капельки. В той статейке хорошая фраза написана: "Поэтому вы просто не найдете таких тем в строительных форумах «Утрамбовал столбик щебнем, а его покосило или выперло». Потому что этого просто быть не может".
ВВС-Рязань
ВВС-Рязань
Рязань
22.03.2011 в 16:24:33
И Вам Игорь СПб привет! Бетонировал между вставленной трубой и рубероидом. Столбы из труб 1,5 дюйма(на глубине 0,75 м.), стоят и не качнулись.
Игорь СПб написал : Столбы делать конусом кверху
Кто бы спорил, про такой вариант!!!!! В случае когда в скважину вставляют пленку, то она, как мне думается, принимает форму самой скважины. А она нередко бывает не строго вертикальной по высоте. По высоте имеются отклонения от вертикали. И получается бетонный столбик не ровный, а как-бы волнистый. И при пучении грунт поднимает бетон этими выступами. Только по этому, считаю правильнее использовать рубероид.
Аркадий
Аркадий
23.03.2011 в 18:22:33
prince написал :
2prince буром проделаны отверстия в грунте на 2000 мм и потом забиты кувалдой так, что от земли торчит кусок 600-800 мм Два метра в земле и все равно выперло???Не бетонированные???
Аркадий
Аркадий
23.03.2011 в 18:57:16
Народ!!! Как я понял самое лучшее для столбов забора это выкопать яму глубиной 1700-1800мм и воткнуть в яму руберойд вроде опалубки и забетонировать столб. Верно??? фПростио у нас в Твери одна глина, тоесть пучистый грунт. Сечас стоят три столба вкопаных на метр девяносто сантиметров шыреной 80см и просто забетонированы раствором и боем кирпича. Вопрос выприт их???
Игорь СПб
Игорь СПб
23.03.2011 в 19:51:15
ВВС-Рязань написал : И получается бетонный столбик не ровный, а как-бы волнистый. И при пучении грунт поднимает бетон этими выступами. Только по этому, считаю правильнее использовать рубероид.
Это уже дело технологии. Если одндовременно с бетонированием подсыпать и трамбовать вокруг столбов песок. То рубероид останется ровным.
Аркадий написал : Сечас стоят три столба вкопаных на метр девяносто сантиметров шыреной 80см и просто забетонированы раствором и боем кирпича. Вопрос выприт их???
Это надо в будущее заглянуть. Если б умел... А что им помешает? Вес?
Tomkol
Tomkol
Прага
23.03.2011 в 19:51:21
Аркадий написал : самое лучшее для столбов забора это выкопать яму глубиной 1700-1800мм
Можно, если труда своего не жалко. Но главное не глубина. Главное - отделить столб от почвы каким-то амортизатором, который не теряет своих свойств при минусовых температурах.
Аркадий написал : выприт их???
Однозначно.
