Игорь СПб
Игорь СПб
23.03.2011 в 20:01:49
Tomkol написал : Я, естественно, делал по второму (там же написано) - скважины делал диаметром 16 см (такого диаметра диск циркулярки для бура попался) при толщине столбиков 10 см. Получившийся промежуток засыпал мелкой щебенкой (такой фракции как в бетон добавляют)
А когда щебень заилит окружающим грунтом? Он также будет выпираться морозом как и все остальные столбы.
Аркадий
Аркадий
23.03.2011 в 20:07:03
Не, теперь копать буромбудем 300мм столб 100мм.значит руберойд обязательно?? 2Tomkol
Tomkol написал : Однозначно.
-Это ты серьезно??? Просто там раствора будет 1.3 куьа.Вес так же не хилый... Если выприт, я их уже не воткну обратно ни как!!!
Игорь СПб
Игорь СПб
23.03.2011 в 20:19:36
Аркадий написал : Вес так же не хилый...
Этот вес столбов - тьфу, для сил морозного пучения грунтов. Но если снегу много было, может не так сильно промёрзло.
Аркадий написал : Если выприт, я их уже не воткну обратно ни как!!!
Экскаватор вам поможет
Tomkol написал : Главное - отделить столб от почвы каким-то амортизатором, который не теряет своих свойств при минусовых температурах.
Нет таких долговечных амортизаторов.
Легче заблаговременно придать конусную форму подземной части столба.
Аркадий
Аркадий
23.03.2011 в 21:08:07
2Игорь СПб
Игорь СПб написал : Легче заблаговременно придать конусную форму подземной части столба.
КАК??? Как сделать именно лункку в низу диаметром 30см при верхнем диаметре 15-20см??? Есть обычные буры диаметрами 15-20 сделаю и 30см.Но как сделать расшырение так не кто и не ответил.
Игорь СПб написал : Экскаватор вам поможет
Ага,такие вещи тока в Москве обитают..Снега было где то см до 50
Игорь СПб
Игорь СПб
23.03.2011 в 21:17:03
Аркадий написал : КАК??? Как сделать именно лункку в низу диаметром 30см при верхнем диаметре 15-20см???
Это только Коперфильд умеет. А мы вот так, проще:
Игорь СПб написал : Столбы делать конусом кверху. Например внизу 30 см, вверху 10 см. Тогда мёрзлая земля поднимаясь - НЕ будет цепляться за столбы + держит нижнее расширение. Рубероид или плёнку (2 слоя) сверху приклеить к столбу герметиком, чтобы между ними не попадала дождевая вода.
Игорь СПб написал : Цитата Сообщение от ВВС-Рязань И получается бетонный столбик не ровный, а как-бы волнистый. И при пучении грунт поднимает бетон этими выступами. Только по этому, считаю правильнее использовать рубероид.
Это уже дело технологии. Если одндовременно с бетонированием подсыпать и трамбовать вокруг столбов песок. То рубероид останется ровным.
Аркадий
Аркадий
23.03.2011 в 21:34:09
я ЧТОТО В ПРОДАЖЕ не встречал КОНУСНЫХ труб!! Если тока приварить внизу труб пятак с уголка забитонировать энноую высоту,а остальное засыпать песком с кирпечами или землей.Вот Вам и грибок будет. Как Вам так??
Tomkol
Tomkol
Прага
23.03.2011 в 23:37:28
Игорь СПб написал : А когда щебень заилит окружающим грунтом?
Это как? Я чтобы глину легче буром резать специально водички подливал. Или ты в плывуне каком-то столбы хочешь ставить.
Игорь СПб написал : Нет таких долговечных амортизаторов.
Я намекал на щебневую засыпку. Суть её в том, что вода через щебень проваливается и слой щебня не смерзается. Поэтому столбик получается как-бы в плавающем основании. Грунт пучится при размерзании, немножко сжимает щебень, потом назад оседает, но жесткой связи между грунтом и столбиком нет.
В инете находил жалобы людей, которые так делали, но не помогало. Вернее - помогало, но не на 100%, а просто выпучивание столбов затягивалось на более длительный период.
Аркадий написал : КАК??? Как сделать именно лункку в низу диаметром 30см при верхнем диаметре 15-20см??? Есть обычные буры диаметрами 15-20 сделаю и 30см.Но как сделать расшырение так не кто и не ответил.
Я отвечу: землебуром по фамилии ТИСЭ: http://www.texresyrs.ru/catalog/1145/1211/item2083/ Вот самодельный: http://www.delaysam.ru/dachastroy/dachastroy74.html
Игорь СПб написал : Это только Коперфильд умеет.
Коперфильд отдыхает (см. ссылку выше).
Но еще раз повторюсь: зачем столько усилий и затрат? Засыпьте столбики мелким щебнем и будет вам счастье.
Сытый конному не пеший!
ВВС-Рязань
ВВС-Рязань
Рязань
24.03.2011 в 09:25:55
Аркадий написал : Как я понял самое лучшее для столбов забора это выкопать яму глубиной 1700-1800мм и воткнуть в яму руберойд вроде опалубки и забетонировать столб. Верно???
Верно. Но не копать яму такой глубины, а выбурить скважину.
Не сам столб, а бетон, в который залит столб.
Tomkol
Tomkol
Прага
24.03.2011 в 14:45:19
ВВС-Рязань написал : Не сам столб, а бетон, в который залит столб.
Бетон тогда вообще не нужен. Пы.сы: привет ВВС от ГПС.
Светофор
Светофор
24.03.2011 в 22:25:36
Игорь СПб написал : Рубероид или плёнку (2 слоя) сверху приклеить к столбу
ВВС-Рязань написал : и рубероидом
бред. тьфу....
ВВС-Рязань
ВВС-Рязань
Рязань
25.03.2011 в 12:41:32
Светофор написал : столбы "нижних ворот" (квадрат 100х100х4, глубина н=2000) створ ворот гулял 5см. в зиму. достало, бойцы отрыли70 cм.траншею ,обварили столбы арматурой (верхний,нижний пояс. тычок ) залил трёхсотым бетоном.
Можно видимо и так. А можно и по другому. С чей-либо точки зрения может и кажется БРЕДОМ, но столбы стоят. И не "гуляют". И без кубов бетона. С кучей бетона всяк сможет.
