KoS78 написал : Вода на даче достаточно тяжелая.
В чем заключается "тяжелость"? Песок/глина/высокая жесткость?
02.07.2010 в 11:03:54
02.07.2010 в 11:12:57
E_Z Железа много в воде, жесткая вода, ну и песчинки/грязинки попадаются, наверное, тоже.
02.07.2010 в 11:21:27
Я тут не в тему - но вопрос: ты эту байду в чем рисуешь? Посоветуй програмку.
02.07.2010 в 11:27:41
Есть смысл поставить магистральный фильтр на входе в накопительную емкость, типа такого Кстати, в любом случае стоит предусмотреть возможность промывки емкости с очисткой стенок, а водозабор из емкости сделать не из нижней точки, а несколько выше.
От жесткости и железа есть картриджи для таких же корпусов, но можно просто раз в сезон обслуживать бойлер, вымывая осадок и меняя магниевый анод, и все будет нормально. А качественную очистку предусмотреть только для питьевой воды.
02.07.2010 в 11:29:15
XAOC написал : Я тут не в тему - но вопрос: ты эту байду в чем рисуешь? Посоветуй програмку.
:) Adobe Illustrator. Это дизайнерская программа, никак не связанная с проектированием :) С тем же успехом можно в пейнте, только там менее удобно.
02.07.2010 в 15:49:06
Флажки датчика включения чувствительны к грязи. Реально срабатывают только при приличном потоке. У меня перепад высот всего 1 метр и потока не хватает для включения насоса. А если перепад высот будет 10 м, то зачем насос?
02.07.2010 в 15:55:10
E_Z написал : Кстати, в любом случае стоит предусмотреть возможность промывки емкости с очисткой стенок, а водозабор из емкости сделать не из нижней точки, а несколько выше.
Тогда получается, что нужно делать еще одно отверстие в самом низу для слива воды на зиму.
dmvt1 написал : Флажки датчика включения чувствительны к грязи. Реально срабатывают только при приличном потоке. У меня перепад высот всего 1 метр и потока не хватает для включения насоса. А если перепад высот будет 10 м, то зачем насос?
Ну, по крайней мере на яндекс.маркете в отзывах (ссылку я давал выше) говорили, что напора в 2 метра хватает для старта насоса.
02.07.2010 в 16:31:16
Может быть 2 м уже и достаточно. Я описал Вам грабли, на которые нарвался сам. Насос уже второй год валяется без дела, т.к. ни на что иное он не пригоден.
02.07.2010 в 16:34:44
2dmvt1 Я в ближайшее время буду все окончательно замерять перед закупкой насосов, баков, бойлеров и т.д. Очень надеюсь, что не наступлю на эти грабли. Спасибо за предупреждение.
02.07.2010 в 17:42:50
KoS78 написал : Тогда получается, что нужно делать еще одно отверстие в самом низу для слива воды на зиму.
Не только на зиму, но и слива осадка и грязи после мытья бака.
05.07.2010 в 22:48:12
Завершил промеры высот. Вроде хватает давлений: на входе насоса 0,3 атм, на входе бойлера 0,2 (без включения насоса), при минимальных 0,2 там и там. Должно работать? Что скажете? Очень бы не хотелось бы ошибиться :help
