Аватар пользователя
KoS78
02.07.2010 в 16:34:44
2dmvt1 Я в ближайшее время буду все окончательно замерять перед закупкой насосов, баков, бойлеров и т.д. Очень надеюсь, что не наступлю на эти грабли. Спасибо за предупреждение.
Аватар пользователя
E_Z
Серпухов
02.07.2010 в 17:42:50
KoS78 написал : Тогда получается, что нужно делать еще одно отверстие в самом низу для слива воды на зиму.
Не только на зиму, но и слива осадка и грязи после мытья бака.
Аватар пользователя
KoS78
05.07.2010 в 22:48:12
Завершил промеры высот. Вроде хватает давлений: на входе насоса 0,3 атм, на входе бойлера 0,2 (без включения насоса), при минимальных 0,2 там и там. Должно работать? Что скажете? Очень бы не хотелось бы ошибиться :help
Аватар пользователя
E_Z
Серпухов
06.07.2010 в 10:20:30
KoS78 написал : Что скажете?
Что совершенно напрасно Вы замеряли высоту насоса ;). Реально имеет значение только высота смесителя. В насосе стоит датчик ПРОТОКА, а не ДАВЛЕНИЯ. А проток зависит не от точки расположения насоса, а от разницы уровня воды в емкости и точки ее излива, ну и от сопротивления труб. У Вас получается более 2 метров, этого должно хватить. Для полного успокоения можно провести натурные испытания :). Понадобится насос и поливочный шланг.
Аватар пользователя
KoS78
06.07.2010 в 10:25:59
Я так и предполагал, что все должно зависеть от протока, но все везде говорят про давление. Вот и решил все промерить и здесь выложить, чтобы меня поправили если что. А вот с натуральными испытаниями проблема: для этого нужно будет уже все купить :) и назад дороги уже не будет :(
Аватар пользователя
E_Z
Серпухов
06.07.2010 в 10:32:59
2KoS78 Вы лучше расскажите, какой трубой собираетесь все делать.
Аватар пользователя
KoS78
06.07.2010 в 10:34:32
2E_Z Металопластик 16 или 20 мм.
Аватар пользователя
E_Z
Серпухов
06.07.2010 в 10:49:10
Возьмите лучше 20, фитинги будут меньше сопротивление создавать.
Аватар пользователя
KoS78
06.07.2010 в 10:53:05
2E_Z Да, я к этому варианту тоже больше склоняются. А краны и прочее взять на 3/4. Правда, есть одно "но": гибкач подводка к сместителю чуть ли не 10.
Аватар пользователя
iosif
06.07.2010 в 13:48:58
Из богатого опыта эксплуатации дачной системы водоснабжения.
KoS78 написал : Железа много в воде
  1. Это "железо" Вы увидите в конце сезона на стенках накопительного бака в виде налета ржавчины. Поэтому надо предусмотреть возможность механической очистки стенок бака. Т.е. нужен доступ к стенкам бака.
  2. Элементарный поплавковый выключатель защитит Вашу насосную станцию от включения при недостаточном уровне воды.
Аватар пользователя
KoS78
06.07.2010 в 14:04:16
iosif написал :
В моем случае это будет проблематично при высоте бака 120 см (руки просто не дотянуться :)))
iosif написал :
  1. Элементарный поплавковый выключатель защитит Вашу насосную станцию от включения при недостаточном уровне воды.
У меня не будет насосной станции: вода закачивается из централизованной системы водопровода (см. начало темы). Ограничитель - поплавковый клапан - схема в начале темы. Если напор будет недостаточен, то предполагаю использовать тот же повышающий насос, что и для повышения напора, но уже для подъема воды в бак. Схема подключения - см. аттач :)))
Аватар пользователя
E_Z
Серпухов
06.07.2010 в 15:31:37
KoS78 написал : Если напор будет недостаточен, то предполагаю использовать тот же повышающий насос, что и для повышения напора, но уже для подъема воды в бак.
Уже интересная схема вырисовывается :). ИМХО, часть пАрных вентилей можно заменить трехходовыми кранами (для удобства монтажа и управления системой).
Аватар пользователя
KoS78
06.07.2010 в 15:49:08
2E_Z Иногда бывают ситуации, когда нужно все перекрыть :) А с трехходывым вентилем этого не получится (что-то будет открыто).
К тому же в переходные моменты (при переключении трехходового вентиля) мне сложно предугадать , как пойдет вода :) и каковы будут последствия, когда начнут перемешиваться потоки. Но с точки зрения удобства эксплуатации, согласен, конечно удобнее :)
P.S. плюс я до конца не разобрался, что там за виды кранов: T, L и т.д. Как они себя будут вести в различных ситуациях, и как их правильно подключить. М.б. ссылочку подкините?
Аватар пользователя
E_Z
Серпухов
06.07.2010 в 16:00:12
KoS78 написал : М.б. ссылочку подкините?
Не, это к профессионалам :). Я просто взял в магазине кран, покрутил его и мысленно представил переключение потоков. Время переключения занимает доли секунды и потоки особо не перемешиваются, особенно если при этом нет разбора воды.
Аватар пользователя
iosif
06.07.2010 в 16:56:47
KoS78 написал : В моем случае это будет проблематично при высоте бака 120 см (руки просто не дотянуться ))
Ну, руки-то можно удлинить чем-нибудь на длинной палке. Иначе вся ржавчина Ваша:confused:
У меня не будет насосной станции А вроде бы согласились ?
Назад
