Lusek
Lusek
01.07.2010 в 13:05:07
У меня на середине ремонта "сбежали строители", наделав очень много брака. Вот я разбираюсь с тем, что имею. Помогите, пожалуйста, - ЧТО ЭТО??? На стене под потолком висит нагреватель ТЕРМЕКС. Под ним планировалась стиральная машина. Сейчас я начала рассматривать выводы и сливы. Возле Термекса, который уже подключен шлангами я увидела в стене сливную трубу..Сейчас она закрыта заглушкой. Находится на высоте около 150 см от пола. Надеюсь, это не слив для стиралки на такой высоте???? Фото прикладываю. Ниже, сбоку от будущей стиралки находятся два "крана"(?) - Один - налив воды, там ещё магнитный преобразователь вставлен.. А вот ниже ЧТО???
Drejan
Drejan
01.07.2010 в 13:43:35
Отверстие с заглушкой около нагревателя для слива воды из нагревателя при его демонтаже/ремонте. Второй "кран", похоже и есть подключение к сливу для вашей стиралки. Он, как раз, на сколько понятно из фото, расположен почти на одной вертикали с верхней заглушкой.
01.07.2010 в 13:49:28
Lusek написал : там ещё магнитный преобразователь вставлен.
можно смело выкинуть....
Андрёй
Андрёй
Томск
01.07.2010 в 14:03:07
Drejan написал : Отверстие с заглушкой около нагревателя для слива воды из нагревателя при его демонтаже/ремонте.
И не только. Постоянно используется для сброса воды по шланочку от предохранительного клапана болера.
Lusek
Lusek
01.07.2010 в 14:19:39
     А расскажете мне КАК ??? (Я сегодня пыталась вытащить заглушку, чтоб заглянуть - не поддаётся никак, даже не шевелится, я уж думала, что её "заклеили"). Вобщем, наверное, там как-то отсоединяется сливной шланг и вставляется в этот слив?
Магнитный всё ж не нужен??? Я так долго "изучала рынок", вроде большинство всё ж склоняется , что "не помешает"..
Скажите, а хоть не навредит??? А то я на каждый прибор поставила на входе.. И спрошу заодно про магистральные фильтры. У нас вода жёсткая и хлорированная (Орехово-Борисово). Места было мало, вместилось только по одному фильтру ТАЙФУН "Арагон-3" - и на горячую, и на холодную воду.. Помогут хоть немножко? Для питьевой под мойку буду ставить "Гейзер" с Арагоном. Сейчас дома стоит - вода такая вкусная.. .............................. И ещё вопрос: т.к. плитка в ванной положена с браком, и вполне возможно, нужно будет разбивать-отбивать всю плитку в ванной - удастся ли сохранить все вот эти подводы труб и электрики??? (Саму установленную ванну, наверное, сохранить не удастся?
ribakow.fthj
ribakow.fthj
Владимир
01.07.2010 в 14:53:21
quote=Lusek]Магнитный всё ж не нужен??? Я так долго "изучала рынок", вроде большинство всё ж склоняется , что "не помешает".. [/quote]Постоянные магниты- чем могут помешать.Если вода жесткая- то нужно оставить,чтобы не было накипи.[
dmvt1
dmvt1
01.07.2010 в 17:35:05
  1. Бараны Ваши подключили водогрей неправильно. Ввод холодной воды в водогрей, на Вашей фотографии, у водогрея справа. Туда же надо поставить и предохранительный клапан. Стрелкой ПО НАПРАВЛЕНИЮ К ВОДОГРЕЮ. Выход ГВ - на Вашем фото слева (на водогрее отмечен красным). Подключается прямо к выходу водогрея.
  2. Магнитный очиститель выкиньте сразу в мусор, толку ноль. Для борьбы с жесткостью воды надо серьезный химический умягчитель ставить. Если бы с помощью магнитов можно было опреснять воду, то в Сахаре давно бы яблони цвели.
  3. Слив стиралки на Вашем фото 2 подключается слева, подключение воды - справа. Там все сделано вполне грамотно.
Zhek@
Zhek@
01.07.2010 в 19:49:33
dmvt1 написал : Бараны Ваши подключили водогрей неправильно. Ввод холодной воды в водогрей, на Вашей фотографии, у водогрея справа. Туда же надо поставить и предохранительный клапан. Стрелкой ПО НАПРАВЛЕНИЮ К ВОДОГРЕЮ. Выход ГВ - на Вашем фото слева (на водогрее отмечен красным). Подключается прямо к выходу водогрея.
точно :).Я что то сразу не вкурил....
Сантехнические работы Москва и область
Lusek
Lusek
01.07.2010 в 21:02:44
  1. Слив стиралки на Вашем фото 2 подключается слева, подключение воды - справа. Там все сделано вполне грамотно.
Это не "лево" и "право", А "верх" и "низ" - просто так фото сделано: подключение к воде - верхняя, слив - нижняя прямо под ней. Нормально????
УЖАС, ЭТО МОЖНО ИСПРАВИТЬ????
Я УЖЕ в СОСДНЕЙ ТЕМЕ ПРО ЭЛЕКТРИКУ БРОСИЛА КЛИЧ О ПОМОЩИ. Может кто-то из электриков хороших меня проконсультирует или поможет всё исправить???
orinbasar
orinbasar
Уральск
01.07.2010 в 21:32:24
исправить проблем не составит,предохранительныи клапан 2Lusek ставится по стрелке к входу в боилер ,с синим колпачком,вот только надо не ошибиться с присоединениями к угловым кранам в стене, холодную и горячую
Andrey1812
Andrey1812
01.07.2010 в 22:59:44
dmvt1 написал :
  1. Магнитный очиститель выкиньте сразу в мусор, толку ноль.
категорично утверждать не буду, но где-то в свое время читал, что от магнитного очистителя до потребителя должен быть N-ный (1..2..3..м) кусок трубы, тогда он начинает работать. А если все подключают именно как у вас, прям перед потребителем, то неудивительно что он не работает.... ИМХО
