Холостяк
Холостяк
06.01.2012 в 13:45:08
iv1 написал : Нет. Точнее гайка от этого краника большая для резьбы гибкой подводки ( 10х1) 11, если совсем точно 10,8 - по наружной резьбе этого краника.
Ничего не понимаю(С) ;) Предположу сам.В корпус водоразборного крана вкручен удлинитель имеющий наружную резьбу 10.8 мм и внутреннюю резьбу с другой стороны -параметры неизвестны.Так?
EV.SA
EV.SA
06.01.2012 в 13:47:11
Холостяк написал : Для очень смешливых-,предложивших 3/8,-это примерно 16 мм.а вот теперь можно и смеяться
Тут человек хочет избавится от пластика и всяких там гибких подводок. Вы же предлагаете их снова.
Холостяк написал : А разве гибкая подводка от смесителя не подходит
Интересно ,какой размер Вы предлагали? 1/2?
@fev.santeh Инста
EV.SA
EV.SA
06.01.2012 в 13:52:00
iv1, Там скорее метрическая резьба . Или делать на заказ или искать у сторонних производителей,например холодильно-климатической направленности
@fev.santeh Инста
Холостяк
Холостяк
06.01.2012 в 13:52:07
EV.SA написал : Интересно ,какой размер Вы предлагали? 1/2?
Вам же уже ответил автор топика 10х1,или для Вас это откровение?
iv1
iv1
06.01.2012 в 13:55:00
По порядку:
iv1, Тогда Вам в сервисную службу производителя. Раза два приобретал в сервисе на Октябрьском поле З/Ч . Но не факт, что есть такие.
Угадал все буквы- не угадал слово. ЗАчем мне в сервисную службу? Что бы услышать совет подключаться стандартной трубочккой?
Не правильно понимаете. Снаружи-резьба. Внутри- гладкая трубка, куда вставляется пластиковая и зажимается конусным кольцом.
Холостяк
Холостяк
06.01.2012 в 13:55:16
EV.SA написал : Тут человек хочет избавится от пластика и всяких там гибких подводок.
Все фильтровые краны собираются на гибких трубках которые идут в комплекте,-это тоже для Вас откровение? При нормальном монтаже-соединение очень надежно.
EV.SA
EV.SA
06.01.2012 в 13:58:43
iv1 написал : ЗАчем мне в сервисную службу
Там продают фитинги и переходники. Но опять же не факт ,что найдете нужные.
@fev.santeh Инста
Холостяк
Холостяк
06.01.2012 в 14:00:32
iv1 написал : Не правильно понимаете. Снаружи-резьба. Внутри- гладкая трубка, куда вставляется пластиковая и зажимается конусным кольцом.
Т.е. обычный водоразборный кран фильтра,теперь понял.Предположим что резьба М11х1,скорее всего придется заказывать на производстве. А чем планируете сделать соединение кран-фильтр?
iv1
iv1
06.01.2012 в 14:04:33
Соконфетники. Прошу не флудить в моей теме. Написал же дважды, что не хочу пластик. Ну не хочу. Имею право? И про сервис не надо, плз. Какие там можно купить переходники я написал. Я уж не говорю про наличие сервиса для китайских краников. Все эти трубки и фитинги продаются в Мерлене. Даже сервис не нужен. Но мне не надо пластик. Итак если что то знает:
  1. Что там за резьба и есть ли на неё переходник.
  2. Есть ли фитинги к 6мм меди и где их взять. просьба откликнуться Спасибо за понимание.
iv1
iv1
06.01.2012 в 14:06:20
Если я получу от краника стандартный фитинг ( любой), дальше вопросов нет. У меня колбы с 1\2 резьбой. Медью, как и все в квартире.
Холостяк
Холостяк
06.01.2012 в 14:56:00
iv1 написал : Соконфетники. Прошу не флудить в моей теме.
Чтобы избежать флуда,тем более в теме требующей нестандартного решения. Нужно более подробно описывать свою проблему и что хотите получить на выходе. Пример:
iv1 написал : В том смысле что не пластиковая трубочка, а просто резьба например 1\2, что бы фитинг прикрутить. Бывают? При первом просмотре не нашел Краник питьевой, отдельный.
Попробуй угадай ;)
iv1 написал :
Измерьте шаг резьбы сами-например приложив болт М6 к резьбе .
iv1 написал : Я уж не говорю про наличие сервиса для китайских краников.
Извините,но я думаю такую резьбу втулки выбрали не случайно ;).Большинство устраевает стандартная подводка.Поэтому видимо придется заказывать. ЗЫ: Попробуйте впаять втулку в медь...других вариантов не вижу.
