Замените сам кран, продаются аналоги с резьбой 1/2, не такие красивые как тот, что в комплекте с фильтром, а похожие на обычный смеситель.
Холостяк написал : Большинство устраевает стандартная подводка.
Очень дурацкая система у них с трубочками.
06.01.2012 в 15:00:50
06.01.2012 в 16:40:07
Продавец написал : Очень дурацкая система у них с трубочками.
Почему? Мне нравится.Герметично и не выскочит произвольно.
06.01.2012 в 18:20:45
У многих людей возникают проблемы с ними, соединения подтекают, а пластиковые фитинги ломаются.
06.01.2012 в 18:31:20
Защёлку не снимают, прямо так пихают- вот и ломается и подтекает. Это не фитинги плохие, а что-то другое, руки наверное
06.01.2012 в 18:44:58
Kranoff написал : а что-то другое, руки наверное
Совершенно верно!Я их уже штук 30 налепил-ни одной рекламации.
Продавец написал : соединения подтекают
Если вытащили трубочку по какой-либо причине-надо обязательно отрезать кусочек ранее установленный в зажим-примерно см.2
Продавец написал : а пластиковые фитинги ломаются.
Лучше Kranoff, ,пожалуй и не скажешь ;)
06.01.2012 в 19:52:18
Холостяк написал : Если вытащили трубочку по какой-либо причине-надо обязательно отрезать кусочек ранее установленный в зажим-примерно см.2
Неожиданное подтверждение моего поста стоит на столе в виде 4-х бутылок ЗБ ;). Сосед днем поменял смеситель на кухне.Пришел -Собрал все нормально,но капают трубки фильтра,которые снимал,чтоб отодвинуть мойку. Я улыбнулся и сказал как сделать.Он-может я пока за пивом,а ты переделаешь,а то за...ся под мойкой полдня лазать? Пока он ходил я перебрал соединение.Все довольны ;)
По теме ;)
iv1 написал :
- Что там за резьба и есть ли на неё переходник.
У меня конечно есть плашка М11х1,но я все таки склоняюсь к 1/4",но кроме Вас кто измерит?
07.01.2012 в 19:03:02
У меня тоже не течет, но процент людей поимевших проблем настораживает.
10.01.2012 в 11:41:38
Ну раз получить ответ не удалось, пришлось разбираться самому. Вопрос , видимо редкий, но вдруг кому пригодится. Итак, после 40 минутного похода на рынок удалось купить: Медную трубку 6 мм ( встречается редко). ( 120 руб метр) Фитинг с обжимным кольцом под медь 6мм. ( попалось в одном месте) ( 50 руб). Только муфта, резьбовых нет, а жаль, ниже будет понятно почему. А так же в Мерлене- пластиковый фитинг для фильтров ( под трубку 6 мм и с резьбой 1\2) ( 100 с чем то за пару) Дальше, думаю, все понятно: трубку в краник, кольцо из фитинга, зажимаем родной гайкой краника. Тут все хорошо и без вопросов. С обратным концом хуже, т.к. пластмассовый фитинг. Трубка вставляется и держится надежно, но мне не очень нравится. Буду думать. Все заработало с первого раза ( фильтр со стальными колбами так же подключен медью), без потеков. Задача почти решена . Напомню, что она ставилась так: собрать фильтр без пластиковых деталей. Один из возможных вариантов избавления от пластикового фитинга: трубка 6 мм довольно плотно вставляется в трубку 10 мм ( а может и в 8 мм?). Спаять капилярной пайкой, тем самым получить переход 6- 10 мм. На досуге попробую. Советы и критика приветствуются. Особенно про нерешенную задачу -переход с 6 мм меди на резьбу. Но просьба: не "про жизнь", а про технологии. Для обсуждения моего "фанатизма" откройте свою тему. Спасибо тем, кто дочитал.
10.01.2012 в 14:12:57
iv1, а что за фильтр? С осмосом такое врятли получится (без пластика)...
10.01.2012 в 14:22:08
Обычные колбы, в моем случае из нержавейки, под 10" катриджи. В случае готовых наборов фильтров, могу посоветовать хотя бы заменить пластиковые трубки на медные 6мм, они нормально входят в соответствующие фитинги. Это для тех, кто , как и я, опасается пластика.
10.01.2012 в 14:40:41
iv1 написал : В случае готовых наборов фильтров, могу посоветовать хотя бы заменить пластиковые трубки на медные 6мм, они нормально входят в соответствующие фитинги. Это для тех, кто , как и я, опасается пластика.
Смысла нет, т.к. обычно рвёт колбы, а не трубки. А так давно бы заменил, благо 10метров 6мм меди лежит.
iv1 написал : Обычные колбы, в моем случае из нержавейки, под 10" катриджи.
Какие у вас стоят?
MaKon написал : С осмосом такое врятли получится (без пластика)...
Получится, только цена затеи высокая.
in my humble opinion
