mitin
mitin
01.07.2010 в 23:01:55
Хочу купить газовый котел Navien напольник http://ru.kdnavien.com/product/product\_detail.aspx?skin=product&num=7 с модуляцией пламени и атмосферной к/сгорания. Выбираю между двумя похожими моделями разной мощности - хочу взять слегка с запасом. У котла меньшей мощности расход газа по паспорту 2,24 м.куб/час, у более мощного - 3,34 в час. Вопрос - если оба котла будут работать не на полную мощность (когда на улице тепло), а водоснабжение не учитывать (т.е. горячей водой не пользоваться) - расход газа у них будет примерно одинаковый (горелка то у них с модуляцией) или все-таки у более мощного будет больше расход?
SCB
SCB
02.07.2010 в 01:13:48
У большего больший расход. Глубина модуляции, к сожалению, не очень велика. И ещё смущает фраза про неизменный КПД в 91%. Если котел с атмосферной горелкой и без регулятора тяги, то объем воздуха постоянен. Значит при минимальной мощности соотношение смеси меняется, приходится больше греть небо, КПД падает.
