TAS
TAS
Киров
02.07.2010 в 14:20:07
Хочу остановить свой выбор труб для водопровода из нержавейки: соединять фитинги с трубой просто закручивая на резьбу. Всвязи с этим возникли такие вопросы:при нарезке резьбы на трубе толщина металла у которой 1,5 мм.(нашёл в магазине только такую) не образуются ли прорези насквозь? Как правильно закручивать различные угловые фитинги на трубу у стены если стена мешает, можно ли отогнуть трубу от стены для закручивания фитинга без последствий для трубы? Или всё-таки взять м.п. с фитингами с кольцами без прорези?
ribakow.fthj
ribakow.fthj
Владимир
02.07.2010 в 14:35:02
А какие размеры труб(диаметр)?и желательно увидеть-бы на рисунке всю картину "происходящего":)
сансэй
сансэй
02.07.2010 в 15:41:24
TAS написал : не образуются ли прорези насквозь?
не образуются .. если это будет ровно 20-я труба, Не 21,3 например.. хотя может они и на 21,3 не образуются ,но толщина метала между резьб будет минимальна.. такие стенки лучше накатывать..
TAS написал : можно ли отогнуть трубу от стены для закручивания фитинга без последствий для трубы?
можно и отогнуть..но как правило ненужно.. по крайней мере труба хомутается а это отступ от стены по любому... вообще фитинг удобнее накручивать на трубу перед тем как её куданить вкрутить..
TAS написал : Или всё-таки взять м.п. с фитингами с кольцами без прорези?
конечно.. зачем мучится с незнакомой темой..
кстати есть нержа на цангах..но правда фитинги стоят неприлично дорого) но под ваши 1,5мм в самый раз)
TAS
TAS
Киров
02.07.2010 в 16:05:30
А какие размеры труб(диаметр)?и желательно увидеть-бы на рисунке всю картину "происходящего"[/QUOTE] Диаметр труб-15
сансэй написал : вообще фитинг удобнее накручивать на трубу перед тем как её куданить вкрутить..
Согласен, но и трубу затем тоже нужно крутить с фитингом. Более удобных способ похоже нет Отдал предпочтение нержи как думается более долговечному материалу. МП каких фирм более надёжен?
Oblprom
Oblprom
02.07.2010 в 16:28:06
А на пресс фитингах не лучше будет? Да и с резьбой как то стремно. Все зависит от диаметра трубы наружного и проходного.
masternew
masternew
02.07.2010 в 17:11:55
А зачем на нерже резать резьбу, для нержи ведь специальные свои обжимные фитинги .....инструмент можно взять в прокат. а еще вариант из оцинковки сделать, также на обжимных фитингах. материал виеговский, в тдремсе есть....ниразу не реклама
Tantal
Tantal
02.07.2010 в 23:34:29
сансэй написал : 1,5мм
и вы хотите резать наружнюю резьбу-одумайтесь!!!! Вы когда-нибудь работали с нержавейкой-я имею ввиду сверлили .нарезали резбу. гнули. резали? Нержавейка очень отлич. от чернухи в мех. обработке и 1.5 мм вам очень мало для качественной резбы к томуже с такой тонкой стенкой резбу будет тянуть-если можно потом зто назвать резьбой. найдите аргонщика и сварите или как предлогали выше по ленте
TAS
TAS
Киров
03.07.2010 в 09:00:40
Tantal Думаю действительно это так - 1.5мм мало для нарезки резьбы. К сожалению другой трубы не нашёл
ribakow.fthj
ribakow.fthj
Владимир
04.07.2010 в 19:58:57
Tantal написал : и вы хотите резать наружнюю резьбу-одумайтесь!!!! Вы когда-нибудь работали с нержавейкой-я имею ввиду сверлили .нарезали резбу. гнули. резали?
Легко,на соответствующем оборудовании или хорошим инструментом.
Tantal написал : и 1.5 мм вам очень мало для качественной резбы к томуже с такой тонкой стенкой резбу будет тянуть-если можно потом зто назвать резьбой.
Это зависит от диаметра нарезаемой резьбы и ее шага.Даже 1,5 может быть лишкой.
Tantal
Tantal
05.07.2010 в 00:10:01
ribakow.fthj написал : Легко,на соответствующем оборудовании или хорошим инструментом. Цитата:
я думаю не паст ни трубозажимов с фторопластов.губками у собирающ. енто сделать нет
ribakow.fthj написал : Даже 1,5 может быть лишкой. __________________
он режет резбу как я понял на 15мм трубе по1.2 мм на сторону
