Tul
Tul
03.07.2010 в 00:55:20
интересует - эти отверстия делать ЗА стиралкой, или вплотную сбоку, или на некотором расстоянии? Так, чтобы минимум места терять. Если за стиралкой делать - увиеличивается глубина установки, а если сбоку, то теряется расстояние сбоку. А по высоте планирую сделать сантиметров на 10-15 ниже верхней плоскости, так нормально?
C2h5-OH
C2h5-OH
Черноголовка
03.07.2010 в 00:56:20
делайте выше и обретете счастье.
Technik-san
Technik-san
Техник-сан
03.07.2010 в 01:21:59
2Tul обычно вывод для стиралки и П/М машины делаю справа или слева , для свободного доступа к отсекающему крану,но не выше верха стиралки.т.к.не исключён в дальнейшем вариант установки сверху сушильной машины
Tul
Tul
03.07.2010 в 01:24:14
ок спасибо а что это за слив интересный (белый уголок), как он соединяется с канализационными трубами?
Technik-san
Technik-san
Техник-сан
03.07.2010 в 01:31:37
Это сифон Viega скрытого монтажа для стиралок и П/М машин
C2h5-OH
C2h5-OH
Черноголовка
03.07.2010 в 10:47:38
я тож ставлю сбоку но если есть желание впритык поставить- то только сверху.сбоку-вот, а сверху- может на след неделе сделаю фото.
olafson4eg
olafson4eg
Хельсинки
04.07.2010 в 20:13:38
Техник-сан, скажите, эти Виеговские сифоны "необслуживаемые" ? А не было с ними проблем в процессе эксплуатации ? Понимаю, что вероятность мала, но если понадобится - они не чистятся никак извне ?
C2h5-OH
C2h5-OH
Черноголовка
04.07.2010 в 20:34:03
не знаю как Виега, но Бономини с мойе фотки- чистится.
Technik-san
Technik-san
Техник-сан
04.07.2010 в 21:12:59
2olafson4eg В сифонах Viega внутри пластиковая гладкая изогнутая S-обр. трубка и забиваться там нечему и не беспокойтесь на сей счёт
Nolik
Nolik
04.07.2010 в 23:26:56
Tehnik-san. Подскажите пожалуйста по; 3Пост. 3 фото с лева. Как сделан слив у этой машины? Дело в том что у меня такая же. И через пол года выяснилось что 2 программы глючат. Я звонить сервисменам. Они говорят траблы со сливом. Я говорю да чистый. Так вот чистый то чистый а подключение действительно было не правильным. От насоса внизу, шланг идет к верху через полукруглый кронштейн, потом спускался к полу и втыкался в канализацию на уровне где то см.10-15. Из за этого был самослив и как следствие постоянный долив. Машина циклилась на доливе. Стоило приподнять шланг под ванной (т.е. сделать еще одно коленце) так сразу все норм. Так вот как у вас(заказчика) с этим дело обстоит? Или незнакома проблема? Если непонятно объяснил, могу картинку поискать.
Technik-san
Technik-san
Техник-сан
04.07.2010 в 23:39:51
2Nolik Ситуация знакома,поэтому всегда вход слива следует делать на высоту не ниже 60см от пола,за исключением некоторых ст. машин с клапанами...почувствуйте разницу :-)
