ribakow.fthj написал :
Начили монтаж(а не поторопились?)- а теперь с советами торопитесь.
Я не тороплюсь, но смутило то, что мало кто пишет в этой ветке.
Уже смонтировано сантех. оборудование до редуктора на холодном стояке, но там у меня сомнений нет.
SCB написал :
Надо сделать в последовательности от стояка: кран шаровый, грязевик, счетчик, обратный клапан, кран с приводом для защиты от протечек, фильтр тонкой очистки возможно с редуктором.
Первым поставил кран системы защиты от протечек потому, что он очень мощный (латунный с сервоприводом "De Pala" 1/2" с возможностью ручного управления). Вероятность того, что он лопнет практически нулевая, навскидку, там стенки толщиной около 4-6мм. В остальном так и сделал.
SCB написал :
Ну и выкинуть всё лишнее: коллекторы, трехходовые краны.
Коллекторы поставил для удобства отсечения некоторых потребителей, например, для ванной и бидейчика используются краны скрытого монтажа. Плюс, система будет разведена и введена в эксплуатацию не вся сразу, к коллекторам будет запитываться постепенно.
Если не использовать трех-ходовые краны, то как можно проще организовать слив бойлера и в случае отсутствия воды, использовать его как резервный источник воды.
Дело в том, что квартира находится в новом жилом комплексе. Уже последних пол года не раз выключали всю воду в связи с чисткой центрального канализационного коллектора, причина - строители сливают остатки растворов в канализацию. Уверен это будет повторяться, а лишними не будут 80-100 литров воды из бойлера.
Так как промывной фильтр без функции обратной промывки, решил сделать это посредством установки перед ним трех-ходвого крана, как мне кажется, так проще его промыть в обратную сторону переключив лишь этот кран и слив фильтра
