Бармолей
Бармолей
04.07.2010 в 07:36:39
Привет всем, кто какое приспособление для полива использует, я имею ввиду оконечное устройство, поливать планирую картошку, капусту, томаты, огурцы, может имеет смысл установить несколько разных, если тема уже была дайте ссылку, поиском пользовался но ничего толкового не нашел.
ВВС-Рязань
ВВС-Рязань
Рязань
05.07.2010 в 09:12:20
Для картошки - импульсные поливалки. Для остального - различного вида ручные пистолеты и поливалки. Есть грядочные половалки, круговые и секторные.
LeonidS
LeonidS
Старобельск
07.07.2010 в 18:50:02
Уже писал, для Вас повторю:) А я поливаю во дворе вот так. Насос центробежный с трехфазным двигателем 1.5 квТ. Скважина с 63 трубы полиэтилен. Рабочая (всасывывающая) труба 50 пластик. Разводка по двору, сталь 40, 32, 25. соединительные шланги резиновые, еще с прошлого века, надеваются на 20 е кончики. Поливалки самодельные с нержавеющих труб. http://s46.radikal.ru/i114/0906/78/b01aa63391c4.jpg Одна на 5, вторая на 7 распылителей. Распылители разборные. http://i013.radikal.ru/0906/ff/e51b1c8eb793.jpg Легко очищать. Поливалка с пятью распылителями переносная. С семью, на колесах, можно передвигать без остановки насоса. http://s42.radikal.ru/i097/0906/f5/382674e593b4.jpg Но есть еще другой огород рядом с ручейком. Там поливаем так: http://www.mastercity.ru/vforum/showthread.php?t=106620
Бармолей
Бармолей
08.07.2010 в 00:00:43
LeonidS написал : Поливалки самодельные с нержавеющих труб
ТО есть один насос продавливает 5-7 распылителей? У меня есть центробежник 74 г.в. Агидель кажется, но мощность его не помню, мы им когда я еще ребенком был качали воду из колодца, потом провели центральное, в возрасте 20 лет я его уже пытался приспособить, но там я ставил две поливалки и мне чёйто производительность не понравилась - снял, а у вас пять штук, надо подумать... может действительно у двух поливалок площадь выходного отверстия маловато и он захлёбывался...
LeonidS
LeonidS
Старобельск
08.07.2010 в 09:04:27
Бармолей написал : площадь выходного отверстия маловато и он захлёбывался
"Агидель" насос центробежный, а это значит, чем больше сопротивление на выходе, тем меньше нагрузка на двигатель, и меньше производительность. Закройте ему всасывающее отверстие, он на Вас обидется:). Ну а вообще, если хотите знать мое мнение по поводу насоса "Агидель"... Это насос не для полива, слабоват однако:(... Ведро воды накачать - да, и не больше. У нас все время поливали насосами типа "БЦН" Харьковского производства. Всас полтора дюймовый, выход дюйм с четвертью, двигатель 700 ват мощностью. У меня такой стоит (пока ещё) на подаче воды в баню. Он свободно потянет 4-5 таких поливалок. http://i013.radikal.ru/0906/ff/e51b1c8eb793.jpg Большое значение имеет диаметр поливных труб - шланг, чем меньше диаметр, тем меньше производительность.
ВВС-Рязань
ВВС-Рязань
Рязань
08.07.2010 в 11:23:23
LeonidS написал : А я поливаю во дворе вот так
Давненько не видывал такого организованного полива. Вы молодец!!!!!!!!!!
LeonidS
LeonidS
Старобельск
08.07.2010 в 11:55:41
ВВС-Рязань написал : Давненько не видывал такого организованного полива. Вы молодец
Спасибо, почитайте все мои сообщения. мож еще что понравится.
Бармолей
Бармолей
08.07.2010 в 14:12:17
LeonidS написал : мож еще что понравится.
Понравилось, надумал реализовать.
LeonidS написал : Большое значение имеет диаметр поливных труб - шланг, чем меньше диаметр, тем меньше производительность.
У меня на насосе вход и выход три четверти, но вообще попытаюсь всета ки увеличить количество выходных устройств соответственно увеличится и площадь, мож получится... Правда реализовывать придется в следующем отпуске, за этот год уже использован...:(
Бармолей
Бармолей
08.07.2010 в 14:30:25
LeonidS написал : Он свободно потянет 4-5 таких поливало
Подскажите каково расстояние между поливалками, это крыло по длине какое у Вас и еще подскажите 6-7 соток картофана примерно за сколько можно пролить? Кстати как думаете если прикуплю такой насос http://www.uapo.ru/tnp3.php, потянет полив, при этом запитыаюсь не с колодца, а с металлической полуторакубовой бочке установленной на поверхности земли ?
LeonidS
LeonidS
Старобельск
08.07.2010 в 16:02:57
Бармолей написал : расстояние между поливалками
На моих 1,9 м. делал чисто интуитивно, считаю что угадал.
Бармолей написал : за сколько можно пролить?
Всё зависит от земли, у нас песок, воду быстро впитывает. Свои 7 соток семью распылителями http://s56.radikal.ru/i154/1007/6c/65957699a931t.jpg заливаю за 4 - 5 часов. Вам советую такого типа http://www.td-helz.com.ua/purchase_BC_12.html Родственник с Кубинки (Подмосковье) весной прикупил у нас вот такой "Водолей" [](http://radikal.ru/F/s40.radikal.ru/i090/1007/ed/8ebf8064b430.jpg.html) У них сейчас это модный бренд. Только у нас они дешевле почти в два раза, но надо бояться китайских подделок.
Бармолей
Бармолей
08.07.2010 в 16:57:28
LeonidS написал : заливаю за 4 - 5 часов.
А сколько ориентировочно Вы выливаете кубов воды (прикидываю стоимость полива при использовании счетчика, безлимита по поливаемым площадям или колодца) и на как часто осуществляете полив в это засушливое лето. Спасибо
