TankBoy
TankBoy
05.07.2010 в 10:41:54
Добрый день. Есть на фомуме спецы по фитингам FAR? Гляньте схему, а то у них маркировка черт голову сломит.
SCB
SCB
05.07.2010 в 11:48:32
Маловат диаметр трубы от счетчиков к коллекторам Колбы фильтров расчитаны на горячую воду? Не надо ставить в стену компрессионные фитинги, только пресс. Надеюсь, что где-то установлены редукторы давления :)
Извините, что не по теме :)
TankBoy
TankBoy
05.07.2010 в 16:13:49
SCB написал : Маловат диаметр трубы от счетчиков к коллекторам
Счетчики на 1/2 исходя из этого выбрал металлопластик 16 мм.
SCB написал : Колбы фильтров расчитаны на горячую воду?
Тот что на холодную нет, тот что на горячую ествественно.
SCB написал : Надеюсь, что где-то установлены редукторы давления
Там же написано на рисунке "Счетчики, затем редукционный клапан Far D06F" затем уже идет разводка.
TankBoy
TankBoy
05.07.2010 в 16:14:21
По схеме ?
ДОКА
ДОКА
06.07.2010 в 03:53:11
TankBoy написал : Счетчики на 1/2 исходя из этого выбрал металлопластик 16 мм.
16МП не есть 1/2:)Ставьте 20мм Атолл не советую,проблемные колбы.Раскошельтесь один раз на hydrosystems... Зачем обратная футорка и муфта,когда просто переходную муфту можно поставить? Зачем гибкая подводка там,где ее можно запросто избежать? Где группа безопасности бойлера? Если все же Атолл,родные ниппеля выбрасывайте и меняйте на Виеговские. Редукционные клапаны не стоит ставить,особенно с пластиковыми колбами.Поставьте полноценные редукторы ФАР.
ДОКА
ДОКА
06.07.2010 в 03:55:19
TankBoy написал : Far D06F
Может все-таки honeywell?Вот его точно не советую ставить...
TankBoy
TankBoy
13.07.2010 в 00:01:59
ДОКА написал : 16МП не есть 1/2Ставьте 20мм
Блин, уже купил пружину под 16мм ... Вроде читал тему про сравнение 16vs20, решил что больше 16 мм особо и не надо.:(
ДОКА написал : Атолл не советую,проблемные колбы.Раскошельтесь один раз на hydrosystems...
Да если честно до конца не решил, оно мне вообще надо? :) Сначала идет грязевик Valtec (300 мкм - установщики перед водосчетчиком влепили), в редукционном клапане - 160 мкм. Надо ли вообще после этого ставить фильтры?
ДОКА написал : Зачем обратная футорка и муфта,когда просто переходную муфту можно поставить?
Думал в ar-service.ru всё купить, чтоб без подделок (их тут вроде хвалили), не нашел у них в ассортименте более подходящего варианта.
ДОКА написал : Зачем гибкая подводка там,где ее можно запросто избежать?
Бойлер висит практически над коллекторами, куски металлопластика получаются очень короткие, петлю из металлопласта там делать негде. Вот и решил поставить гибкую подводку Париджи.
ДОКА написал : Где группа безопасности бойлера?
Это Вы что имели в виду? Узо на него отдельное и автомат в щитке будут. Или Вы что-то другое подразумевали своим вопросом?
ДОКА написал : Если все же Атолл,родные ниппеля выбрасывайте и меняйте на Виеговские
Спасибо за подсказку, так и сделаю.
ДОКА написал : Редукционные клапаны не стоит ставить,особенно с пластиковыми колбами.Поставьте полноценные редукторы ФАР.
Полноценные редукторы не влезут, там банально для них места нет. А от давления подстраховаться хотелось бы. А чем плохи редукционные клапана? Вроде тоже тут кто-то рекомендовал...
TankBoy
TankBoy
13.07.2010 в 00:03:50
ДОКА написал : Может все-таки honeywell?Вот его точно не советую ставить...
Точно honeywell... А что совсем плох?
TankBoy
TankBoy
13.07.2010 в 10:37:53
Всё, разобрался. В комплекте с бойлером шел клапан, я просто не стал его на схеме указывать.
