vovikz
vovikz
30.05.2015 в 22:41:13
Leonsio написал : Умные люди говорят лейка гиг.душа должна быть без кнопки.
А они не рассказали вам, как таким душем пользоваться?
Pythion
Pythion
03.06.2015 в 07:41:33
Люди, подскажите пожалуйста. Тоже беда с этой лейкой. Кнопка перестала прожиматься. Разобрал, оказалось что из-за извести штырь просто заело в одном положении. Я его прочистил и теперь кнопка работает как надо.
НО, куда пихать большую прокладку? При разборе она вывалилась откуда-то снизу. Я её упаковал вместе с другой у основания кнопки, теперь душ рычит и даёт течь как раз в месте расположения кнопки! :((
Pythion
Pythion
03.06.2015 в 10:19:47
Всё, разобрался. Большая накладка просто сдавила маленькую, как только я её оттуда убрал, малая встала как влитая. Теперь кнопка не течет. Большую поместил у основания лейки. Душ работает как новый.
sanya1965
sanya1965
03.06.2015 в 11:04:47
vovikz написал : А они не рассказали вам, как таким душем пользоваться?
гигдуши ставят через кран, чаще всего фильдеперсовый угловой.
http://sanfan.ru/images/cms/data/items/grohe/uglovye_ventili/22012-000.jpg видел и обычные краны (шелл, грое, и т.п.). http://www.kupyura.ru/_files/g/r/grohe-2201600m.jpg когда лейка без кнопки, открытие-закрытие воды -этим краном.
Dimjem
Dimjem
Рига
08.08.2015 в 13:59:07
Спасибо за помощь в разборе этого чудо-агрегата. До прочтения статьи боялся тянуть кнопку силой - думал, что сломаю. Присоединяюсь к мнению, что этот товар не соответствует заявленному качеству.
Evgeny_nov
Evgeny_nov
Симферополь
19.12.2015 в 22:10:25
Скажите, кто-то решил проблему с подтеканием кнопки в "новой" версии с впрессованной шайбой? Шайбу достать не получается(
Doctor g
Doctor g
09.02.2016 в 22:16:41
Тоже потёк душик hansgrohe новой версии. Разобрал, там действительно резиновая кольцевая прокладка зажата свкрху шайбой. И главное, тоже не могу её выковырять, подлесть ножом под неё есть место, но она как будто приклеяна. Но даже если её достать, думаю ничего не даст. Течёт ведь между прокладкой и механизмом кнопки , который ходит туда сюда. Тоесть износилась резинка вряд ли я найду в магазине такого же диаметра. Если в ближайшее время не найду ответа, удалю изнутри механизм, а отверствие залью эпоксидной смолой что-бы не было течи и буду пользоваться, как обычным душом в ванной без кнопки(она будет, но только для имитации).Душик у меня стоит после сместителя, ним и буду регулировать температуру и давление воды.
Александр Кот
Александр Кот
Одесса
08.03.2016 в 22:17:07
Evgeny_nov, Купили такую лейку, тоже прокладка зажата шайбой и не вытаскивается. Проблему решили: зубочисткой промазали силиконом прокладку между корпусом лейки и этой шайбой. Немного нужно дать застыть силикону и можно собирать - помогло.
Так же комментарий по снятию кнопки: нужно не сдавливать кнопку по центру для вытаскивания, а наоборот разжимать изнутри. Кнопка защелкнута на "усики" сверху.
mrohau
mrohau
02.06.2016 в 12:26:05
Добавлю дополнительно фоток, чтоб понятней было как держится кнопка:
galaxy80
galaxy80
Самара
15.02.2017 в 13:30:54
Если еще кому актуально. Как сделал я при ремонте душа. Потекла кнопка, как и у всех. Разобрал по инструкции выше. Оказалось шайба была впрессована и удерживала резиновую втулку, которая просто износилась от накипи на штоке кнопки. Взял пинцет с острыми краями и через отверстие, где стоит шток выдавил шайбу и резинку. Далее пошел в ближайший магазин подшипников и сальников и купил там резиновое кольцо нужного размера. Установил его, впрессовал обратно шайбу с помощью отвертки и молоточка, собрал все в обратной последовательности. Главное не забыть почистить шток от накипи и не поцарапать его при этом, а то вода потечет по рискам. Немного силиконовой смазки добавил на шток при сборке. Цена вопроса 15 рублей. Пока все работает
alex0401
alex0401
04.04.2017 в 15:13:57
Здравствуйте все. Не создаю новую тему, так как тоже про душ, но вот такой:
Перестала работать кнопка переключения режимов струй - просто проваливается и ничего не происходит. Пытался разобрать, но так и не понял как ее снять. Есть ли у кого-нибудь подобный опыт?
