05.07.2010 в 16:36:58
В половине дома делаю с нуля отопление. Котел навесной двухконтурный Ariston Egis 24FF. Радиаторы стальные.
Вот набросал примерную схему:
Систему думаю делать металопластиковыми трубами с резьбовыми фитингами Valtec.
От котла и на второй этаж думаю вести трубой 25. Дальше разводка трубой 20, и уже подвод к радиаторам трубой 16. Все соединения будут открытыми, с доступом для обслуживания.
Описание по радиаторам:
1 - кухня,
2(полотенечник)+3 - ванная После полотенечника 2 трубы опускаются на 20 см и будут ити вплотную к полу, так как меджу радиаторами 3 и 4 будет входная дверь. 4 - зал.
На второй этаж пока будет сделан вывод и заглушен, так как второй этаж еще не готов.
Работоспособна ли данная схема?
Буду благодарен за любые советы!
Байпасс
Байпасс
05.07.2010 в 21:54:58
..настроишь-работать будет... не забудь на полотенчик регулятор поставить-иначе через него только гулять и будет...
06.07.2010 в 10:58:25
на полотенечник регулятор и клапан, чтоб воздух спустить, буду ставить обязательно
getro
getro
06.07.2010 в 11:14:53
полотенце сушилку запитать от ГВС. Иначе летом будишь с мокрыми полотенцами а в межсезонье будет то холодный то обжигающий.
XAOC
XAOC
06.07.2010 в 17:07:46
Забыл расширительный бак, с такой схемой обязательно рециркулиционник надо ставить, и 25 чо-то как-то маловато. У нас все работает самотеком, без насоса. Если интересно нарисую.
06.07.2010 в 17:13:27
расширительный бак и насос идут в котле
XAOC
XAOC
07.07.2010 в 01:20:33
Roomer Это вон оно как! Насос - ну хорошо, а расширительный это как?
sda42
sda42
Кемерово
07.07.2010 в 07:19:58
XAOC написал : а расширительный это как?
Здесь написано, что расширительный бачок есть 8 литров.http://www.ig.by/gazovyy-kotel-dvuhkonturnyy-ariston-egis-24-ff-99734.html
XAOC написал : У нас все работает самотеком, без насоса. Если интересно нарисую.
Интересно.Нарисуй.
