ss911
07.07.2010 в 15:50:10
mastersСпасибо за конструктив.
Извиняюсь за глупый вопрос, про редуктор давления (я не знаю что это такое), какой посоветуете выбрать?
master.msk
07.07.2010 в 16:19:32
ss911 написал : какой посоветуете
http://www.mastercity.ru/vforum/showthread.php?p=1856684#post1856684 вот эти были хорошие. но сейчас говорят перестали поставлять. Самый простой вариант-вместо Honeywell FF06 - Honeywell FК06 Он уже с редуктором. Таким образом можно сэкономить место для монтажа и отпадает необходимость делать обратную промывку. Но надо учитывать, что такой фильтр имеет редуктор серии мини, т.е кофф. его сопротивления потоку воды значительно выше, чем у полноценного, отдельного от фильтра редуктора. Например такого или такого. http://www.mastercity.ru/vforum/showpost.php?p=1708229&postcount=87 Хотя есть и отдельные мини-редукторы. Если проблем с давлением воды нет-можно их ставить. Так же важны длина подводки к потребителям и диаметр труб.
ss911
07.07.2010 в 20:30:53
masters Спасибо, а без них никак?, никогда подобными весчами не пользовался, возможно отстал от жизни……
Вдогонку напрашивается система аквастоп и дежурный вертолет с сотрудниками ЖЭК на всякий случай (утрирую конечно про ЖЭК).
master.msk
07.07.2010 в 20:49:11
ss911 написал : Спасибо, а без них никак?, никогда подобными весчами не пользовался, возможно отстал от жизни……
Странная у Вас логика однако... Фильтр из хз какого пластика нужен, а редуктор нет. Если хотите быть консервативным, откажитесь от фильтров. Или без них никак?
ALLL
07.07.2010 в 22:41:52
Я поставил магистральные АТОЛЛ,но буду в них ставить угольные картриджи.У меня маленький ребенок-не хочется хлором его травить (да и себя тоже).Естественно впереди грязевик и редуктор.Есть картридж-до 80 градусов и 9000 литров.
ss911
07.07.2010 в 23:30:49
2 masters Логика в принципе нормальная, если я в этом ровным счетом ничего не понимаю, консерватизм тут не при чем. Фильтры действительно хз из какого пластика будут т.к. выбор стоит м/у Атолл, Гейзер и Аквафор какое у них качество - вопрос.
ALLL
08.07.2010 в 01:57:30
Магистральные АТОЛЛ,ГЕЙЗЕР....расчитаны на давление-8,а после редуктора 2,5-3 так что теоретически должны держать.У меня на на кухне фильтр для питьевой воды стоит 6 лет и ничего ,а он напрямую к магистрали подключен и там тоже пластиковые колбы.
ss911
08.07.2010 в 09:40:27
2 ALLL
Я так понимаю используете стандартные колбы - Big Blue? По Вашим оценкам на сколько хватит угольных картриджей (литров), есть ли уже практический опыт их использования и сколько они сейчас стоят?
ALLL
08.07.2010 в 09:50:13
Не.маленькие будуиспользовать.Опыта пока нет,делаю в новостройку,А время до смены фильтра по счетчику посчитать можно и по напору из крана.
ss911
08.07.2010 в 10:56:33
2 ALLL ОК, а стоимость угольных фильтров не прикидывали?
ALLL
08.07.2010 в 23:14:12
EPM-10 ,GBR2-10 правда номинальный поток у них маленький а ресурс 11400 и 7500 литров.Цена рублей 350.
fontanero
09.07.2010 в 20:43:23
2ALLL ,ставьте перед угольным, картридж с ионообменной смолой. Во первых,основной удар на него приходиться,во вторых,смоляные регенерируются запросто ( 300 гр. крупной соли на литр воды,потом высыпать смолу из картриджа,сутки отстой, с перемешиванием.Потом промыть от соли и ссыпать смолу обратно в патрон).Ну и в третьих, для смоляных патронов, есть специальные растворимые вставочки с полезными минеральными добавками. И не забывайте читать инструкции на очистных патронах(картриджах). Там, как правило есть указание о предварительном восьмичасовом замачивании для активации. Людичастенько кидают в колбу сухой патрон,а потом удивляются,почему он плохо отработал.
ss911
14.07.2010 в 22:39:14
Исходя из выше сказанного четкой позиции нет, ставить или нет фильтр для очистки воды от хлорки пр. дряни. Мнения разделились кто-то за, а кто-то говорит, что не поможет лучше и без него.
PADLOCKA
Симферополь
18.07.2010 в 23:53:34
ss911 написал : 1---объясните разницу между фильтрами: 100, 50 и 5 микрон, буду признателен.
2---Вопрос с питьевой водой не интересует, пользуемся привозной.
Поясняю: 1---- 2---- если вода питьевая -привозная и Вы не собираетесь ЭТО менять(филитрованая на порядок дешевле обходится), тогда просто на входе 1-2 колбы с механикои 20-5 микрон (для сантехники мельче не надо)
ss911
19.07.2010 в 19:44:43
PADLOCKA Спасибо. Мне даже не для Сантехники, а для того чтобы домашние могли вану нормально принимать.
