Alexey02
14.11.2009 в 23:22:07
2 moiparket
Но почему всё таки Туплекс, а не пробку. Был бы рад услышать Ваше мнение по этому поводу.
Alexey02
15.11.2009 в 21:14:31
К сожалению ответов в этом форуме так и не получил подробных. Специалистов, кто глубоко разбирается, видимо мало в этом вопросе.
Взял в качестве подложки пробку техническую рулонную 2 мм, пленку 200 микрон под неё.
mihamaster
15.11.2009 в 23:07:41
Alexey02 написал : Но почему всё таки Туплекс, а не пробку.
Хотя уже поздно советовать,но все-таки...Считается,что из-за своей структуры "Туплекс" позволяет образующейся влаге выходить на поверхность(через края у стен).По крайней мере,так пишут :confused:
Prok12
15.11.2009 в 23:45:17
Alexey02 написал : Arbiton - это вспененный полимезированный стирол?
Это экструдированный пенополистирол (родственник пенопласта, но с закрытыми порами, и очень малым влагопоглощением). При горении - да, выделяет стирол. В обычных условиях ЭППС вредных испарений не даёт. В этом смысле битумные подложки опаснее на порядок.
Alexey02
16.11.2009 в 11:13:35
Интересно, полиэтилен защищает пробку и деревянную плиту ламината снизу от испарения бетона. А на самой плёнке из-за испарений на пленке (между пленкой и бетоном) - не заведется какие-нить микроорганизмы???
Alexey02
16.11.2009 в 17:36:05
2 mihamaster vbmenu_register("postmenu_1477316", true);
Tuplex опять же содержит эти гранулы из полистирола. Стирол токсичен. Правда как объяснялось выше - стирол будет выделяться при горении из полистирола, но все равно не хочется эксперементировать и проверять. А вдруг? :)
Alexey02
11.12.2009 в 14:34:33
Чего я и опасался постами ранее!:
Источник: Люди в пермском клубе погибли от испарений пенополистирола 11 декабря 2009, 13:34
"Причиной гибели людей на пожаре в пермском ночном клубе стало использование в качестве звукоизолирующего материала пенополистирола, сообщил источник, близкий к следствию.
«Согласно данным экспертизы, гибели людей на пожаре и наступлению тяжких последствий способствовало то, что в качестве звукоизолирующего материала использовался пенополистирол за подвесным потолком, который начал испаряться при горении, выделяя удушливый дым», - сказал собеседник ИТАР-ТАСС.
Он обратил внимание, что сам потолок был пропитан огнезащитными веществами и от пожара практически не пострадал, однако загорелся пенополистирол, который находился выше подвесного потолка. «Его горение сравнимо с напалмом, при возгорании огонь буквально лился сверху на людей», - отметил источник.
Он предположил, что руководство клуба использовало пенополистирол, чтобы снизить уровень шума, который мешал жильцам расположенных рядом жилых домов. «При этом в ходе проверок инспектор вряд ли бы смог мог выявить этот материал, тем более, что никаких требований к звукоизолирующим материалам законодательством не установлено», - подчеркнул собеседник агентства.
При горении пенополистирол образует высокотоксичные вещества, такие как синильная кислота, оксиды азота. «Достаточно одного-двух вздохов, чтобы человек погиб», - заключил источник. "
KIRIZX
Волгоград
12.12.2009 в 13:41:56
А вот еще вопрос: можно ли прямо на плиту ложить подложку, ну а потом уже ламинат??
Pastuh
Тула
18.12.2009 в 14:56:22
Чтобы не плодить темы... Неделю назад положил ламинат, подкладывал самую дешевую подложку, голубая, 2 мм толщиной. Такое впечатление, что пружинит она, пол как бы мягкий... Так и должно быть?
Orges
18.12.2009 в 15:11:24
Pastuh написал : Так и должно быть?
Да.
smrnv
Мытищи
19.12.2009 в 11:38:57
Pastuh написал :
Нет. Это не подложка пружинит.
Prok12
19.12.2009 в 14:29:39
Alexey02 написал : Он предположил, что руководство клуба использовало пенополистирол, чтобы снизить уровень шума, который мешал жильцам расположенных рядом жилых домов
К этому добавлю, что пенополистирол (пенопласт) НЕ является звукоизолятором. Это распространённое заблуждение, не более.
DjAndy
21.02.2010 в 21:23:04
У меня сильнозвукочувствительные соседи снизу с грудным ребенком, да и самому хочется повысить приватность так сказать. Собираюсь класть ламинат везде и вот думаю какую подложку под него запихать.
Толщина 3-4 мм, не больше.
Парколаг что-то мне совсем не понравился, имхо просто пробковый лист той же толщины будет в любом случае надежнее и звук гасить будет лучше.
Видел также Arbiton, в рулонах и листах, экструдированный полистирол, приятный на ощупь, позиционируется именно как звукоизолятор. Вцелом понравилось, но хотелось бы отзывы услышать.
Есть также контора www.acoustic.ru, там пара материалов также для звукоизоляции - Вибростек-V300, Акуфлекс, волокнистые. В руках не держал, описание внушает доверие. Есть у кого-то положительный опыт?
Smic
21.02.2010 в 21:25:34
Опытные люди говорят, что лучшим звукоизолятором является сукно армейской шинели. Проверяли экспериментально.
DjAndy
21.02.2010 в 22:25:28
клали под ламинат? :) И долго она там давление выносит, и не гниет ли от влаги? :)
