14.06.2011 в 17:39:27
Помидоров, переход получается вровень, спасибо! просто гоняю насчет ДВП, не совсем ровный он. Положил отлеживаться. Думаю, если его не закреплять и оставить зазоры между листами, по идее должен тихо жить под ламинатом своей жизнью и не доставлять мне беспокойства )
Голубевод
Голубевод
Челябинск
19.06.2011 в 09:47:59
Подложка Arbiton IZO floor PLUS 3mm. Буду класть на бетонные плиты, на неё ламинат. Вопросы: 1) Нужна ли гидроизоляция пола? Читал что под Арбитон не нужно... 2) Нужно ли склеивать между собой листы скотчем? На картинке на упаковке не склеивают, но кладут на гидроизоляцию.
AndyTakker
AndyTakker
Минск
25.06.2011 в 13:57:01
Про Arbiton точно не скажу, я клал Aspro Profi Base 3 mm, она тоже польского производства, и скорее всего аналогична по характеристикам.
  1. В качестве гидроизоляции клал полиэтиленовую пленку
  2. Стыки склеивал скотчем, так как минимум удобнее укладывать
Fotodoc
Fotodoc
11.10.2011 в 09:59:54
Поподробнее: 9 ти этажка, 3 этаж. Стяжка на полу Основит.Прошло 7-9 дней. Ламинат 12 мм, подложка 3 мм листовая. Нужна ли плёнка( 200мкр.) под ламинат.Интересны ваши обоснованные мнения. P.S. Пленка была уже закуплена ранее.
Гело М
Гело М
Тирасполь
12.10.2011 в 15:27:22
Пленка стелется на свежую стяжку, в качестве влагоизоляционого материала.
Всегда найдётся кто-то лучше.
Палецкий
Палецкий
Ровно
13.10.2011 в 01:25:20
Fotodoc написал : Интересны ваши обоснованные мнения
Пленка нужна. Обосновывалось многократно
Fotodoc
Fotodoc
14.10.2011 в 01:20:44
Спасибо!
metvadim
metvadim
30.10.2011 в 21:21:36
здравствуйте! имею залитый пол саморастекайкой. заливать второй слой нет возможность ( стены уже оклеены) далее планирую стелить ламинат - 8 мм.
финишный пол необходимо поднять на 6 мм. думаю купить пробковую подложку 6 мм. и положить под ламинат.
меня терзают сомнения. а как будет себя вести такая толстая пробковая подложка? не просядет в процессе эксплуатации?
Tayna
Tayna
Барнаул
30.10.2011 в 21:47:00
Ответ здравомыслящего дилетанта - просядет.
Пробка же не жёсткая, как ДСП или фанера. Она из мелких крупинок, соединённых связующим. Нестабильная конструкция. При точечной нагрузке развалится.
C2h5-OH
C2h5-OH
Черноголовка
30.10.2011 в 21:47:11
не просядет. с чего бы достаточно толстой и плотной пробке просаживаться? мне сейчас тоже купили .. 5 мм пробку. посотрим-с.
Tayna
Tayna
Барнаул
30.10.2011 в 21:51:59
C2h5-OH написал : с чего бы достаточно толстой и плотной пробке просаживаться?
О Чём Вы? Она руками спокойно рвётся. Представьте, что будет под ножками дивана или кровати. Да и "тропинки" протопчутся со временем. И привет замкам ламината.
