Аватар пользователя
id339477906
Донецк
04.03.2018 в 11:02:42
У нас под ламинатом лежит подложка от Isoplaat. Ребята, вещь просто отличная, не жалко даже потраченных денег. Во-первых, я ее сам уложил, это очень просто оказалось. Во-вторых она сгладила неровности на полу. В-третьих пол стал мегатеплым, и топот животных и ребенка слышно гораздо меньше чем раньше. В-четвертых она экологически безопасна. Каждый решает что стелить по своему кошельку, но я думаю лучше 1 раз раскошелиться, зато потом жить припеваючи и не думать о полах. Имхо.
Аватар пользователя
id339477906
Донецк
05.03.2018 в 12:39:19
Аватар пользователя
I3axo
29.10.2018 в 13:05:14
Привет! Кто-нибудь слышал про подложку Floorwood EV? Позиционируется как влаго/звуко и тепло изоляционная. Как она стоит брать ? Стоит чуть дороже туплекса.
Аватар пользователя
Sapiens
29.10.2018 в 21:50:20
В теме нет информации об использовании джутовой подложки. Хочу поделиться своим опытом ее применения. Пол на лагах через 40 см., покрыт двумя слоями фанеры 10 и 8 мм склеенных между собой. К сожалению, шумоизоляционные маты отсутствуют. Лаги на бетонной многопустотной плите 220 мм. На фанеру постелена джутовая подложка 4 мм. Покрытие 12 мм. ламинат. Результат - очень звонкий пол. Отраженный звук шагов такой, что лучше ходить босиком или в мягких тапочках. Звонко так стучит, если какая более жесткая обувь. Наверное, результат был бы лучше, если бы положил сшитый пенополиэтилен.
Аватар пользователя
Владимир0712
20.11.2018 в 22:11:15
Уважаемые специалисты! Стелю 8 мм ламинат на бетонную стяжку. Основание довольно ровное. Перепады, вроде, не превышают требуемых 2 мм на 2 м. В связи с этим три вопроса: 1) Какую толщину рулонной пробковой подложки выбрать? 2 мм или 3 мм? Насколько 3 мм будут надёжнее и долговечнее? 2) Нужно ли укладывать под подложку плёнку, если стяжка толщиной около 5,5 см, сохла 50 дней при комнатной температуре, а под ней слой гидроизоляции? 3) Купил 2 мм подложку Axton. Штрих-код португальский. Написано, что сделано в Португалии заводом Аморим, но по заказу Леруа Мерлен. Стоит ли в данном случае связываться с тем, что сделано по заказу Леруа?Оставить её или всё-таки поменять на другой бренд?
Аватар пользователя
sanchez521
Зеленоград
21.12.2018 в 16:50:15
Какую подложку нужно положить под замковый винил 4,5мм (quick step balance click)? Сам квикстеп рекомендует свою подложку из, судя по цене, Калифорния-252. Поэтому выбираю альтернативу. Пробку или xps? Пол бетонный, на нем фанера. Первый этаж, так что звукоизоляция не интересует, в отличие от теплоизоляции.Кроме этой комнаты везде лежит другой замковый винил 5,5мм на подложке arbiton xps 2,5мм. Так вот этот xps сильно деформировался. Видимо, xps - плохая подложка? Или арбитон - плохой производитель?
Аватар пользователя
Грэй
21.12.2018 в 19:26:33
sanchez521 написал: замковый винил 5,5мм на подложке arbiton xps 2,5мм. Так вот этот xps сильно деформировался. Видимо, xps - плохая подложка? Или арбитон - плохой производитель?
мягкая подложка - плохое основание для кварцвинила, и чем толще, тем плохее. Единственное обоснование того, что производитель разрешает подкладывать подложки - это настойчивое желание потребителей. Хотели - получите! Но, - подложка не должна быть толстой, чтоб не деформировалось кварцвиниловое покрытие. Производители разрешают достаточно жёсткую подложку(пробка или xps) толщиной 1 мм, ну максимум, полтора миллиметра.
sanchez521, у вас бетонный пол, а на нём фанера - это уже подложка. Фанера это жёсткая подложка, и её можно делать любой толщины, и более ничего не нужно. Если хотите подогнать по высоте, добавьте несколько миллиметров тёплой хвойной фанеры.
Аватар пользователя
sanchez521
Зеленоград
21.12.2018 в 23:19:12
Грэй, так мне подогнать по высоте то 2мм нужно, такой фанеры не быывает, наверное. Да и ДВП врядли. Пробка не жестче xps?
Аватар пользователя
Грэй
22.12.2018 в 05:10:31
sanchez521, пробка жестче. -...Стелите пробку, она не продавится. Пробку можно стелить и толще, чем 1 мм, ведь финишные полы из пробки бывают до нескольких миллиметров!
Аватар пользователя
sanchez521
Зеленоград
22.12.2018 в 22:21:22
Грэй, спасибо, постель 2мм пробку
Аватар пользователя
Генподряд
18.09.2019 в 17:46:40
Подскажите по подложке. Ламинат 8 мм, но хотелось бы выйти максимально близко к уровню плитки, а это 14 мм. Можно ли укладывать такой ламинат на 5мм подложку? Какую выбрать, чтобы была пожестче и ламинат не сильно прогибался? По полу есть неровности, как раз те самые перепады по 1-2 мм на 1.5 м. пог.
Аватар пользователя
евгений78
18.09.2019 в 18:08:55
Генподряд, хвойную берите,зелененькая такая
телефон 8 905 530 42 54
Аватар пользователя
Генподряд
18.09.2019 в 20:42:52
евгений78 написал: Генподряд, хвойную берите,зелененькая такая
евгений78, есть отзывы, что в ней жуки заводятся и быстро размножаются :)
Ну и сама подложка в труху превращается за пару лет.
Аватар пользователя
евгений78
18.09.2019 в 21:14:55
Генподряд написал:
Генподряд, так вы нормальную купите,а не в леруа
Аватар пользователя
Генподряд
19.09.2019 в 10:46:24
евгений78 написал:
Генподряд написал:
евгений78, а где продается нормальная?
Назад
