Всем привет. Уложил ламинат, повело, оказался брак. Теперь покупаю новый и опять тот же вопрос - обязательно ли стелить плёнку? Стяжке тем временем уже 5,5 месяцев, +обработана аквастопом хорошенько. Думаю, что влаги там быть не должно.
03.06.2011 в 10:28:06
03.06.2011 в 12:58:43
А почему не хотите использовать старую подложку? Её свойства сохраняются очень долго. Если уже решили менять, то рулонной вспененной подложки (по 15-20 руб за м/п) будет достаточно. Очень экономный вариант. Плёнка совершенно не нужна.
03.06.2011 в 16:12:25
Так я старую пробку и не выкидывал. Просто теперь особенно боюсь, что ламинат поведет. Но стяжке уже почти полгода, поэтому очень не хочу заморачиваться с пленкой.
03.06.2011 в 18:07:08
Раскатывайте старую пробковую подложку, а на неё укладывайте ламинат. Не забывайте соблюдать технологию укладки (разбежка не менее 30 см по торцевым стыкам, отступы от стен не менее 1 см), и всё будет ОК!
03.06.2011 в 22:08:55
Советую
токой вариант. Я делал, мне понравилось
04.06.2011 в 02:18:18
CLINCH написал : Советую
С руллоными материалами куда легче и быстрее работать, а свойства совершенно идентичные.
П.С. Не верьте, что обычная вспененная подложка сминается и портится с годами. Ничего подобного. Недавно довелось снимать паркетную доску (ещё клеевую, а не замковую), уложенную около 10-ти лет назад. Подложка, как новая и ничуть не слежавшаяся. Единственное, что было на ней - это плесень в том месте, где протёк радиатор. Именно по этой причине и менялся весь паркет.
07.06.2011 в 01:53:28
Здравствуйте! Подскажите пожалуйста, как вы думаете чем и как утеплить пол в новостройке, 1-й этаж 17-этажного дома, под ламинат? Минувшей зимой полы от подвала были очень холодные, прогрелись они более менее только к середине мая, для меня сейчас это очень больной вопрос. Я думаю промазать сначала бетонную стяжку какой-нибудь мастикой прорезиненной, затем уложить ОСБ 9-мм, затем подложка и ламинат. Что вы можете сказать о сверхтонкой теплоизоляции КОРУНД? Не знаю что выйдет из этого бутерброда, посоветуйте какие материалы использовать! Батареи установил биметаллические RIFAR по 10 секций на комнату. Заранее спасибо.
07.06.2011 в 07:35:34
johnuae Прежде всего, хочу отметить, что любые слои под ламинат греть не будут, а только препятствовать уходу тепла. Так что радикальный выход — тёплый пол. Если такой возможности нет, то рекомендую использовать подложку Isoplat 7,5 мм. Это наиболее толстая и эффективная теплоизоляция под ламинат.
Теплопроводность её меньше чем у пробки и лишь немного выше, чем у пенопласта, так что она может обеспечить лучшую теплоизоляцию.
Кроме того, возможно изготовление чернового пола на лагах с дополнительной теплоизоляцией между лагами + изоплат. Но это уже отъест серьёзную высоту от пола.
07.06.2011 в 12:33:38
ChVA, спасибо за ответ. Попробую сделать так: обработаюпол сначала Актерм - жидкая теплоизоляция, затем стелю подложку Isoplat 7,5 мм и ламинат, думаю результат будет.
14.06.2011 в 15:44:10
Уважаемые форумчане! для нивелирования перехода от паркета (15мм) к ламинату (8мм) планирую уложить на гвл пол листы ДВП, далее подложку 3 мм и собственно ламинат. Листы ДВП 1200х610 в разбежку без крепления к полу, между листами зазор миллиметра 3-5. Ваша критика насчет данного пирога. По толщине проблему мог бы решил Изоплат 7,5, но в городе данный материал не обнаружен, времени за заказ нет.
14.06.2011 в 17:22:23
Kalyuzhny написал : от паркета (15мм) к ламинату (8мм) планирую уложить на гвл пол листы ДВП, далее подложку 3 мм и собственно ламинат
Да кладите, в чём проблема-то? )) Я под ламинат упаковочный картон клал и ничего, лежит )) Какая разница что там под ногами, когда этого не видно? Главное, чтобы переход был более-менее вровень
