bear2004
Минск
18.12.2007 в 00:06:48
Огромное спасибо за ответы, попобую поменять подложку на 3мм.
gleby4
18.12.2007 в 16:01:30
парколаг поищите
bear2004
Минск
02.04.2008 в 00:50:30
Собираюсь ложить замковый ламинат, уже есть чистовая стяжка (самонивелир). Упорно советует один знаток под ламинат фанеру «если прольешь на него воду, то с фанерой получче, а без нее только если подложка ламинат выкинеш через 2 года».
VinniePooh
02.04.2008 в 01:39:06
Фанера - пустая трата денег. Сверху стяжки вспененный полиэтилен 2-3 мм толщиной и более ничего. А в замки есть специальная мастика, которая препятствует проникновению воды...
ИМХО ламинат очень вредная штука. Точнее то чем связаны спрессованные древесно-целлюлозные отходы. У хорошего (дорогого) меньше, у плохого больше. Оно вам надо? Помешались еклмн на ламинате!
Постелите массив дешёвого дуба (рустик) и покройте льняным маслом. Обойдётся раза в два три дороже, но простоит в десять раз дольше, а уж экология...
Fidel
Ростов-на-Дону
02.04.2008 в 08:59:17
VinniePooh написал : ИМХО ламинат очень вредная штука.
Ха-ха-ха!
Ну правда, заколебали эти "умные" мысли про вредность ламинта, пластика, МДФ, натяжных потолков, виниловых обоев, что там еще?
Fidel
Ростов-на-Дону
02.04.2008 в 09:22:54
2 bear2004 Фанера имеет смысл, если многоэтажка - новая, дает усадку, стяжка, включая наливайку, трескается, встает шубой. Фанеру тоже выравнивать придется, циклевать, прикручивать к полу, чтобы не стучала. В остальных случаях - бессмыслица, включая описанный вами пролив воды. Как в этом случае поможет фанера? Ну разбухнет, дольше сохнуть будет, отдавая влагу ламинату.
Грэй
02.04.2008 в 09:35:56
Фанеру не надо. Если стяжка новая (менее 6 мес) и нет прибора, чтоб замерить её влажность, постелите под ламинат кроме мягкой подложки ещё и толстый полиэтилен. Этим вы защитите ламинат от влаги снизу.
Djipper
Харьков
02.04.2008 в 11:21:30
Fidel написал : Как в этом случае поможет фанера? Ну разбухнет,
вапше представляю что с нее будет если полежит в воде:) Я лично ложил кусок ламината с отпиленым торцом!!(хорошего,по цене выше сред.)в горяч.воду....сутки лежал-хотьбы хны:) Зделай такой эксперимент со своим ламинатом
MDN
Великий Новгород
02.04.2008 в 11:53:12
Djipper написал : в горяч.воду....сутки лежал-хотьбы хны
Сказка. Никак не поверю что не вздулся через пару-тройку дней. Или хотя бы марку ламината назовите....
Грэй
02.04.2008 в 12:08:30
Djipper написал : Я лично ложил кусок ламината с отпиленым торцом!!(хорошего,по цене выше сред.)в горяч.воду....сутки лежал-хотьбы хны
Вы не заметили, потому что кусок был мал. Предполагаю, что ламинат при намокании увеличивается не более чем на 0.008 %. Это можно вычислить зная, что производитель рекомендует разрывать сплошное покрытие ламината через каждые 6 метров, оставляя зазор в 1 см. зы .отдельная ламинатина сама по себе не "вздувается", а увеличиваются её линейные размеры. Когда намокшее и увеличенное в размерах покрытие начинает упираться в стены, вот тогда оно и "дыбится".
bear2004
Минск
02.04.2008 в 23:57:49
Ламинат Таркет 32 класс. Для себя решил ложить пленку целофановую с нахлестом 20 см и проклейкой скотчем, потом подложку тоже Таркет, ламинат. Поищу какой найду хитрый герметик для стыков - проблема только что в нашем колхозе про него не слышали (если не найду то положу так, без герметика). В доме имеется ребенок 3 мес, если он написает на пол, то вдруг потом пахнуть будет если стыки не герметизировать ?
VinniePooh
02.04.2008 в 23:59:48
bear2004 написал : Ламинат Таркет 32 класс
Если это настоящий Таркет, то у него уже и так все промазано на заводе... Поинтересуйтесь у продавца, а лучше капните воды на кромку...
Палецкий
Ровно
03.04.2008 в 01:07:04
bear2004 написал : если он написает на пол, то вдруг потом пахнуть будет если стыки не герметизировать ?
...с ламинатом ничего не случится пахнуть будет, пока не вытрите :)
superstasik
03.04.2008 в 10:39:21
bear2004 написал : Что ложить под ламинат ?
Вспомнил учительницу классе во втором. Я ей: "Куда ложить тетрадь?" Она мне "Superstasik, нет такого слова "ложить", есть слово "класть"! " :D
VinniePooh написал : ИМХО ламинат очень вредная штука. Точнее то чем связаны спрессованные древесно-целлюлозные отходы. У хорошего (дорогого) меньше, у плохого больше. Оно вам надо? Помешались еклмн на ламинате!
У меня есть знакомый мужик, он говорит так: "Россия - ламинатная помойка мира!" :D А в соседнем офисе яркий пример какой может быть ламинат. Эх, лень сходить сфотографировать! Представляю сколько людей бы сказало: "Это плохой ламинат, а мы купим хороший!" :D
Fidel написал : Ну правда, заколебали эти "умные" мысли про вредность ламинта, пластика, МДФ, натяжных потолков, виниловых обоев, что там еще?
Еще линолеум.
Djipper
Харьков
03.04.2008 в 10:51:23
Грэй написал : Вы не заметили, потому что кусок был мал. Предполагаю, что ламинат при намокании увеличивается не более чем на 0.008 %. Это можно вычислить зная, что производитель рекомендует разрывать сплошное покрытие ламината через каждые 6 метров, оставляя зазор в 1 см. зы .отдельная ламинатина сама по себе не "вздувается", а увеличиваются её линейные размеры. Когда намокшее и увеличенное в размерах покрытие начинает упираться в стены, вот тогда оно и "дыбится".
С о г л а с е н чего не знаю,то не спорю...
