BorisM
BorisM
17.12.2007 в 17:42:04
bear2004 написал : Не нашел поиском подобную тему на форуме. Пол, бетонная стяжка, не очень ровный и морально нет сил его уже и заливать и ровнять (ограничен временем окончания ремонта). Сдуру купил подложку под ламинат из вспененного полиэтилена толщиной в 5 мм. Теперь почитал в инете что не советуют сильно толстую подложку из-за , возникающих при ходьбе вертикальных(пружинящих) перемещений ламината и как следствие возможности излома замка. Хочу узнать ошибся ли я с выбором подложки.
В идеале для ламината нужно максимально твёрдое основание, тогда износ замков минимален. Чем мягче и толще подложка, тем быстрее пол придёт в негодность.
Zynaps
Zynaps
17.12.2007 в 17:45:23
На 5мм подложки, ламинат, скорее всего, будет громко бухтеть, и хрустеть.
Эгегей
Эгегей
18.12.2007 в 00:01:05
3 мм-самое оно!! Если больше-могут появлятся щели из за износа замков.
bear2004
bear2004
Минск
18.12.2007 в 00:06:48
Огромное спасибо за ответы, попобую поменять подложку на 3мм.
gleby4
gleby4
18.12.2007 в 16:01:30
парколаг поищите
bear2004
bear2004
Минск
02.04.2008 в 00:50:30
Собираюсь ложить замковый ламинат, уже есть чистовая стяжка (самонивелир). Упорно советует один знаток под ламинат фанеру «если прольешь на него воду, то с фанерой получче, а без нее только если подложка ламинат выкинеш через 2 года».
VinniePooh
VinniePooh
02.04.2008 в 01:39:06
Фанера - пустая трата денег. Сверху стяжки вспененный полиэтилен 2-3 мм толщиной и более ничего. А в замки есть специальная мастика, которая препятствует проникновению воды...
ИМХО ламинат очень вредная штука. Точнее то чем связаны спрессованные древесно-целлюлозные отходы. У хорошего (дорогого) меньше, у плохого больше. Оно вам надо? Помешались еклмн на ламинате!
Постелите массив дешёвого дуба (рустик) и покройте льняным маслом. Обойдётся раза в два три дороже, но простоит в десять раз дольше, а уж экология...
Fidel
Fidel
Ростов-на-Дону
02.04.2008 в 08:59:17
VinniePooh написал : ИМХО ламинат очень вредная штука.
Ха-ха-ха!
Ну правда, заколебали эти "умные" мысли про вредность ламинта, пластика, МДФ, натяжных потолков, виниловых обоев, что там еще?
Fidel
Fidel
Ростов-на-Дону
02.04.2008 в 09:22:54
2 bear2004 Фанера имеет смысл, если многоэтажка - новая, дает усадку, стяжка, включая наливайку, трескается, встает шубой. Фанеру тоже выравнивать придется, циклевать, прикручивать к полу, чтобы не стучала. В остальных случаях - бессмыслица, включая описанный вами пролив воды. Как в этом случае поможет фанера? Ну разбухнет, дольше сохнуть будет, отдавая влагу ламинату.
Грэй
Грэй
02.04.2008 в 09:35:56
Фанеру не надо. Если стяжка новая (менее 6 мес) и нет прибора, чтоб замерить её влажность, постелите под ламинат кроме мягкой подложки ещё и толстый полиэтилен. Этим вы защитите ламинат от влаги снизу.
Djipper
Djipper
Харьков
02.04.2008 в 11:21:30
Fidel написал : Как в этом случае поможет фанера? Ну разбухнет,
вапше представляю что с нее будет если полежит в воде:) Я лично ложил кусок ламината с отпиленым торцом!!(хорошего,по цене выше сред.)в горяч.воду....сутки лежал-хотьбы хны:) Зделай такой эксперимент со своим ламинатом
