Михалыч
Михалыч
Липецк
13.10.2007 в 09:16:55
А если так- подложка, лаги, фанера, паркет? Или в этом случае от подложки толку не будет?
12.11.2007 в 22:39:01
Буду стелить ламинат на пробковую подложку. В магазине есть пробка толщиной 2мм и 4мм. Хотелось бы, конечно, положить 4мм, но решил перед покупкой сначала здесь спросить. Можно 4мм пробку под ламинат стелить, или нет? Плохого ничего не будет? Еще обычно в инструкциях по укладке ламината написано, что если пол цементный или бетонный, то под шумоизоляционной подложкой должна быть постелена полиэтиленовая пленка, для обеспечения пароизоляции от остаточной влажности стяжки. Это обязательно надо делать?
Очень надеюсь на вашу помощь, а то завтра надо уже пробку покупать.
Палецкий
Палецкий
Ровно
12.11.2007 в 23:57:13
Serg500 написал : Можно 4мм пробку под ламинат стелить, или нет? Плохого ничего не будет?
нет, не будет
Serg500 написал : должна быть постелена полиэтиленовая пленка, для обеспечения пароизоляции от остаточной влажности стяжки. Это обязательно надо делать?
Если дом новый , то обязательно, если нет- желательно
13.11.2007 в 09:37:13
Спасибо. Дом новый, значит буду пленку стелить.
проблемнет
проблемнет
13.11.2007 в 23:56:13
Ламинат материал тонкий и на 4мм подложке будет заметно пружинить, что в конце концов приведёт к разрушению замков и образованию щелей.
Палецкий
Палецкий
Ровно
14.11.2007 в 00:02:46
проблемнет написал : 4мм подложке будет заметно пружинить, что в конце концов приведёт к разрушению замков и образованию щелей.
4 мм пробки намного жестче 3мм пеноплена
проблемнет
проблемнет
14.11.2007 в 00:28:14
Палецкий написал : 4 мм пробки намного жестче 3мм пеноплена
Не спорю. Но и 3мм пеноплен под ламинат - явный перебор.
Палецкий
Палецкий
Ровно
14.11.2007 в 00:30:58
проблемнет написал : Но и 3мм пеноплен под ламинат - явный перебор.
..да нее, ложил в пару местах, нормально все , пол не пружинит
prot
prot
14.11.2007 в 15:30:16
А под пробковое покрытие какой толщины пробковую подложку желательно класть?
bear2004
bear2004
Минск
17.12.2007 в 02:27:46
Не нашел поиском подобную тему на форуме. Пол, бетонная стяжка, не очень ровный и морально нет сил его уже и заливать и ровнять (ограничен временем окончания ремонта). Сдуру купил подложку под ламинат из вспененного полиэтилена толщиной в 5 мм. Теперь почитал в инете что не советуют сильно толстую подложку из-за , возникающих при ходьбе вертикальных(пружинящих) перемещений ламината и как следствие возможности излома замка. Хочу узнать ошибся ли я с выбором подложки.
Drejan
Drejan
17.12.2007 в 17:24:39
bear2004 написал : ошибся ли я с выбором подложки
IMHO Да
