CheGuevara
CheGuevara
11.09.2009 в 09:50:16
bantik написал : самовыравнивающейся смесью типа Vetonit 3000/5000 долить
ветонит что 3000 что 5000 НЕ самовыравнивающиеся смеси а ровнители...
5oro5
5oro5
Минск
11.09.2009 в 10:59:05
bantik написал : Да ничем особо не грозит. Единственное - я разочаровался в пробковой подложке - когда она кладется между бетоном и ламинатом. Наверное все же ее нужно только в деревянном окружении применять. Воняет - запах стойкий и никак не проходит, а малейшая невыгнанная влага из бетона - так такая плесень разведется, что не успеешь оглянуться - как весь пол придется на помойку выбрасывать...
А толстую пленку (200 мкм) между бетоном и пробкой ложили (для пароизоляции)?..
ChVA
ChVA
12.09.2009 в 16:22:49
Не надо этого делать, а нужно просто выровнять как следует пол. Положите два слоя подложки — получите проблемы с замками. Говорю как человек профессионально этим занимающийся. Да и к тому же при каждом шаге пол под ногами будет пружинить, неприятно. Ровняйте Плитонитом Р3, он самовыравнивающийся. А лучше наймите профессионалов, не так это и дорого.
Nilsalex
Nilsalex
12.09.2009 в 17:46:38
Если ламинат нормальный, ну типа Таркетт 32 - Ваше решение вполне приемлемо. Иначе - проблемы со стыками со временем. Может только местами двойной?
Дмитрий Т
Дмитрий Т
Братск
12.09.2009 в 18:04:26
CheGuevara написал : делать один слой и если где ламинат проминаться будет картонки подсовывать...
Я подкладывал ту же подложку, полтора года, ничего не сломалось, пол нормальный.
CheGuevara
CheGuevara
12.09.2009 в 18:40:18
ламинат классен 32 класс 8мм
CheGuevara
CheGuevara
12.09.2009 в 18:41:03
ChVA написал : получите проблемы с замками.
ChVA написал : при каждом шаге пол под ногами будет пружинить,
этого и боюсь
CheGuevara
CheGuevara
12.09.2009 в 18:44:30
Дмитрий Т написал : Я подкладывал ту же подложку
если будет один слой то так же планирую
bantik
bantik
16.09.2009 в 10:44:20
CheGuevara написал : ветонит что 3000 что 5000 НЕ самовыравнивающиеся смеси а ровнители...
По сути конечно да, это не Ваатери плюс - но я так по привычке сказал - поскольку чаще применяю многослойную технологию - до 20 мм пойдет и 5000-ник, а меньше уже ваатери...
bantik
bantik
16.09.2009 в 10:45:30
5oro5 написал : А толстую пленку (200 мкм) между бетоном и пробкой ложили (для пароизоляции)?..
Ага - но похоже пробка не любит теплого и замкнутого воздушного пространства , в отличие от плесени..
gans gr
gans gr
17.09.2009 в 12:04:12
bantik написал : пробка не любит теплого и замкнутого
запросто годами сидит в бутыке и ничего. кора пробкового дуба на впитывает ничего. даже напольная пробка не "прокрашенна" а только укрыта "пленкой" краски, лака и т.д.
