11.10.2009 в 19:59:34
Ребята подскажите плиз, нужна подложка под ламинат(150 м2), в магазине есть Квик степовская по 75 руб. /м2 и какаято по 17 руб/м2. Чем она может отличаться? Стоит ли переплачивать?
11.10.2009 в 20:25:08
И то и другое - вспененный полипропилен, мое мнение, что нет смысла переплачивать за надпись Quick Step. Удачи.
11.10.2009 в 22:40:41
Orges написал : мое мнение, что нет смысла переплачивать за надпись Quick Step.
Точно!
11.10.2009 в 23:55:02
Берите обычную, никакой разницы. Если хотите выпендриться и купить подороже, берите парколаг или туплекс. Хотя у меня очень серьёзные сомнения в том что разница в цене этих подложек и обычной оправдана.
12.10.2009 в 00:21:06
таким объемом можно и в организации какой купить пару рулончиков по оптовой цене
12.10.2009 в 14:02:31
Здравствуйте! Подскажите кто нибудь пожалуйста. У меня гостиная 4,5х4,5м в плане. Перекрытие деревянное. Небольшой прогиб перекрытия (на 4,5м 30мм прогиб, но равномерный). Линолеум покупать надо шириной 5м. Дороговато получается, а вот ламинат и эстетичнее и стоит дешевле. Вопрос: Если деревянный пол покрыть например сначало ДВП, потом подложку и ламинат. Ламинат замковый укладывать узкой стороной по прогибу, т.е. как бы повторить им прогиб. Возможно ли такое произвести? Или его будет ломать.
12.10.2009 в 14:40:43
А что вы понимаете под прогибом? Именно чашеобразность пола или просто равномерный наклон в одну сторону? Если второе, то без проблем. Если первое, то от ламината зависит и от количества мебели, но в любом случае будет не очень хорошо. И потом, почему ДВП? Если сами доски неровные, то ДВП не поможет, нужна фанера и потолще, а если ровно всё, то и ДВП не нужен, это под линолеум только.
13.10.2009 в 06:17:59
ChVA написал : А что вы понимаете под прогибом? Именно чашеобразность пола или просто равномерный наклон в одну сторону? Если второе, то без проблем. Если первое, то от ламината зависит и от количества мебели, но в любом случае будет не очень хорошо. И потом, почему ДВП? Если сами доски неровные, то ДВП не поможет, нужна фанера и потолще, а если ровно всё, то и ДВП не нужен, это под линолеум только.
Под прогибом (т.к. я инженер) я понимаю "чашеобразность" пола. Походив вчера по магазинам г.Кемерово к своему удивлению обнаружил, что цены на средний ламинат, по сравнению с Москвой, отличаются в большую сторону на 2,5-3раза. Все таки я больше, после ваших ответов, склоняюсь теперь к линолеуму. Спасибо Вам за ответ!!!!:-)
13.10.2009 в 20:03:23
На рынке кроме обычного вспененного полипропилена (синие обычно рулоны) предлагают другую подложку, листами 0,5х1 м. Вроде бы изолон называется. Плотнее и толще ( кажется 3-4 мм). Дороже раза в 3.
Какую лучше взять?
Дело не в деньгах. Боюсь при установке тяжелой мебели ламинат выгнет барабаном и замки долго не выдержат. Или чушь гоню?
13.10.2009 в 20:12:16
Alex_Kov написал : Боюсь при установке тяжелой мебели ламинат выгнет барабаном и замки долго не выдержат. Или чушь гоню?
Не встречался с таким. Если только как некоторые покупают подложку по сантиметру. Главное чтобы пол был ровным, никакая подложка изначально плохой пол не исправит.
13.10.2009 в 21:59:43
Alex_Kov написал : Или чушь гоню?
...угу! Купите обычную белую подложку 2-3мм и все будет ОК!
