евгений78
евгений78
18.09.2019 в 18:08:55
Генподряд, хвойную берите,зелененькая такая
телефон 8 905 530 42 54
Генподряд
Генподряд
18.09.2019 в 20:42:52
евгений78 написал: Генподряд, хвойную берите,зелененькая такая
евгений78, есть отзывы, что в ней жуки заводятся и быстро размножаются :)
Ну и сама подложка в труху превращается за пару лет.
евгений78
евгений78
18.09.2019 в 21:14:55
Генподряд написал:
Генподряд, так вы нормальную купите,а не в леруа
Генподряд
Генподряд
19.09.2019 в 10:46:24
евгений78 написал:
Генподряд написал:
евгений78, а где продается нормальная?
steamcsgogrizzly
steamcsgogrizzly
22.09.2019 в 12:19:10
а по периметру все-же оставлю зазор в 1мм, т.к. дерево может расшияться во всех направлениях... Правильно ли Вы понимаете необходимость зазора по периметру? Нужен зазор между ламинатом и стеной - 8...10 мм - это обязательно, и он сверху прикрывается плинтусом. Когда будете устанавливать плинтуса, поставьте в те места, где подложка коробит, тяжелые вещи.
macsim235
macsim235
Одесса
22.09.2019 в 17:33:05
Добрый день! А кто-то экспериментировал с толщиной подложки в рамках одного помещения? Делаем ремонт, частично переместили перегородки. В результате получилось общее пространство: коридор, который переходит в кухню-студию. Когда начали готовиться к укладке ламината оказалось, что уровень между разными помещениями немного отличался. Частично удалось "смазать" эти переходы плиточным клеем, но полностью выйти в один уровень не можем, т.к. один угол задран, если по нему ровняться, то выйдем выше уровня плитки в ванной и зоны кухни. Вот рассматриваю вариант в коридоре укладывать хвойные плиты Стейко 5 мм, на переходе в зону кухни студии перейти на 4 мм, а еще дальше на 3 мм. Переходы будут перпендикулярно направлению ламината, расстояние между переходами не менее 1 м. А в конце, ближе к углу перейти на 2 мм. Вот тут переход будет параллельно направлению укладки. Длинна этого перехода - около 1,5 м. :( Переживаю, чтобы не поломало замки. Ламинат: KRONOPOL Vision, 33 класс.
macsim235
macsim235
Одесса
22.09.2019 в 17:34:54
И еще: чтобы сгладить переход между кухней-студией и спальней, положить в спальне Стейко 7 мм. Ламинат тот же: KRONOPOL Vision, 33 класс.
Маслёна
Маслёна
24.09.2019 в 11:48:34
Тема живая? Подскажите, чем хуже подложка гармошка оранжевая фирмы солид 3 мм от туплекса? Можно ли в целях экономии взять гармошку? Но не выйдет ли это потом боком?
тевтон
тевтон
16.12.2019 в 20:17:58
Люди подскажите купили подложка под ламинат экструдированный пенополистирол solid . Уложили не той стороной ..т.е гладкой стороной вниз а квадратиками вверх . Как это скажется на ламинате ..квартира в 3х этажном новом доме , 3й этаж . Под подложку постелили полителеновую пленку .....
strider1978
strider1978
16.12.2019 в 22:56:30
Без разницы, на плёнке тем более.
MVG
MVG
06.01.2020 в 13:21:36
"Перекопал" всю ветку, но так и не нашел нужной информации - какую все-таки подложку взять под паркетную доску с укладкой на сухой и ровный пол? Мастера - дайте совет!
